Здравейте,От няколко дни забелязвам теч от хидравличната помпа точно където е хваната шайбата. Може ли докато е свалена и се ремонтира, да се кара колата? Продава ли се някакъв ремонтен комплект? И дали си струва да се прави, ли да търся да закупя друга втора употреба? Ако някои е правел подобен ремонт нека сподели. Двигателя е D16Z9. Благодаря предварително.
Сигурното колега,е че няма да можеш да си караш колата без хидравлична помпа щото ще съсипеш нещо. А иначе за ремонта немога да ти помогна, но най вероятно ще ти се наложи да я смениш. Е дано минеш по безбилезнено. Поздрави и успех с ремонта :)
Колата може да се кара, но волана ти ще е много тежък.......Втора употреба си е риск, защото може да те кара дълго, а може и след някой месец да те остави....Ремонтът на твоята помпа е 80/100 лв. така че ти си прецени кое е по добре.....
Ако си вземеш читава помпа втора употреба и си караш колата с хидравлично масло каквото трябва да бъде , защото хидравличното масло за хонда не се продава по бензиностанцийте а е по специално , няма да имаш никакви проблеми и ще си я караш с години.Аз в момента имам 3 лични хонди и никога съм нямал проблем с помпата на хидравлика но си ги карам с оригинално хидравлично масло Хонда , което можеш да закупиш от представитество на Хонда .Мисля че беше около 30лв. литъра.
Колата може да се кара, но волана ти ще е много тежък....... Абе колега няма ли да се скапе рейката по този начин без масло :) Не съм сигурен за това обаче според мене не е редно. А иначе да си сигурен че ползваш правилното масло отиваш в Бултракко и си купуваш 1 литър Хидравлично масло. То там си е оригинално Хонда и е спецялно за тези хидравлични системи. До колкото си спомням 28 левчета :D
Прочетох доста разногласия относно това дали колата може да се кара без хидравлична помпа известно време. В крайна сметка не разбрах дали може или не може. Ще помоля някой който е правил подобна интервенция да даде акъл.
хммммм не вярвам колега някои да го е правил, но естествено може и да греша. Само гледаи после да няма тема ааа Ремонт на ходравличната рейка :cool: Това в кръга на шегата естествено колицата си е твоя ти и решаваш съдбата Поздрави.
Редактирано от zeetz
откачаш помпата, снаждаш някакси маркучите за да не губи масло, или ги запушваш и си караш... да не би ако ви дърпат (с загасен мотор) и се скапва рейката.....
Разграничаваи двете неща бе колега. 1 е да те дръпнат да си прибереш колата до вкъщи или сервиза друго е да си джиткаш. И маркучи ще снаждаш и ще става всичко в масло абе некви яко излишни работи. Не вярвам да са толко назор работите и да няма с какво друго да се придвижи чковека :cool: Извинявам се, че цапам темата ама...
значи протекла ли е за смяна или ремонт ремонта ще ти излезе по евтино ако не знаеш каде аз мога да те опътя кам един сервиз кото се занимава само с помпи и рейки и дават гаранция пичовете са точни и няма да има проблем си мисля а дали можеш да я караш без помпа. ДА можеш но някак си трябва да суединиш маркучите иначе лошо да се излее 30лева литъра на земята ти решаваш
НА предишните две правих само че рейката смея да твърдя че това е слаба част на хонда ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. В софия в Жизет срещу окръжна болница ги правят
