K1r1L 860 #1 Публикувано 9 Март, 2009 (Редактирано) искам да махна оригиналната гарнитура на смукателя и какво става заЛЕПНАЛА яко за глава ЗАпечена не мърда цялата се накъса и неще да се махне голяма мъка е свалянето и някакви идеи как по лесно да махна останките ? Редактирано 9 Март, 2009 от K1r1L Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #2 Отговорено 9 Март, 2009 Със шмиргел с телена четка и много внимателно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Жулача 0 #3 Отговорено 9 Март, 2009 ако имаш познат шлосер матричар... да ти даде ситна шкурка или си купи от магазин за абразиви трябва ти шкурка 400-600 и за финно над 600 800-1000 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #4 Отговорено 9 Март, 2009 главата е на двигателя..... както и в купето....... с телена четка няма ли да стане мазало......... алуминия леш... или ? а за шмиргел.......малко е тясничко... ;( Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tachip 0 #5 Отговорено 9 Март, 2009 Колега, аз съм пробвал няколко начина за сваляне на залепнали гарнитури.1. Скалпел или остър нож - трудоемко, бавно и опасно за хора с треперещи ръце. 2. С кръгла месингова четка и бормашина - не винаги има задоволителен ефект. 3. С "Терминатор" за сваляне на стара боя - някой път става - гарнитурата се надува и се отлепва, друг път не...пък и трябва да се внимава...П.С. А за това с фината шкурка по -нагоре мисля, че някой здраво се е объркал..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The PitBull 1 #6 Отговорено 10 Март, 2009 Напръскай я с вода или я напои с мокър пърцал да набъбне и я изтържи с Шпакла.Прецени си сам колко трябва да ти е широка шпаклата че да ляга на цяла площ за да не правиш драскотини. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #7 Отговорено 10 Март, 2009 да добавя: макетно ножче (от малките) и внимателната Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #8 Отговорено 10 Март, 2009 Макетното ножче ( от големите ) върши чудеса!Лягаш си върху мотора, взимаш едно острие (със сглобено ножче е неудобно) и почваш да го плъзгаш под гарнитурата... като свалиш голямата част, остават само едни като сенки, които пак с макетното ножче изтъргваш. Когато притискаш острието под 90 градуса към равнината на главата и го дърпаш към теб, острието не поврежда повърхността а всичко което стърчи тори стотна над повърхността бива изстъргано.Не го мисли толкова, ножчето остава белези, но те не са дерюги. Просто пробвай и ще разбереш че повърхността не се наранява... поне не толкова че новата гарнитура да има проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
