zdravko79
англйски сивик
колеги дали е нормално резервоара да прави вакум,при отваряне на капачката се чува щум
Нормално е. :)П.П. Правилно е вакуум, но това не е главно.
Редактирано от sebulba
Колега в повечето случаи вакума се получава поради липсата на гориво в резервоара,така че ако в дадения момент колата е била на 0 няма как да не се получи сссссссссссссс при отваряне на капачката,при мен се получава всеки път поради липсата на средства!!!!Хпълно нормално е да имаш вакум :)
И аз като зареждам вски път се чува същото нещо !!! Свиква се :П
Колеги попитах,защото на предишната ми кола пак така правеше и резервоара от 65л.стана на 27л.беше се сганал буквално,и се оказа че одушника на зезервоаза(една метална трабичка)се беше запушила,поплавака и помпата сащо бяха се изкривили.Но стом и другите хонди са така :D
Редактирано от zdravko79
Ако е бил пластмасов може да се е сгънал но инче не вярвам а относно вакума и 3 те ми хонди го правеха
Колега резервоара си го пазя незнам как се качват снимки за да ти го покажа,свит е от горната страна кадето е отвора за помпата :D
И аз съм с английски сивик и моя резорвоар прави така като отворя капачката и аз взех да се замислям да не се изкриви ама явно на всичките е така ;)
Би трябвало да има клапа от която да си поема въздух когато горивото намалява, но често тая клапа запича, особено при по-старите коли и затова се получава тоя вакуум. Ефекта е е не само в това "ссссс", но и по-тромаво се държи, понеже се затруднява горивната помпа. На предишната ми кола ми се е случвало така и като отвора резервоара да си поеме въздух, тръгва като звяр, а преди това съвсем осезаемо нямаше мощност.Не знам обаче какво да се направи, може би трябва тази клапа да се смени или смаже.
Понеже и аз карам Англичанка ми стана интересно каде се намира тая клапа ? и трябва ли да се разглабя нещо за да се почисти ?
Колеги моя сивик е на 45 000км не вярвам клапата (одушника)да е запушена,но все пак ако някои знае как да се оправи нека помага. :D
наистина каде е тази клапа :) че и аз съм с англичанкадобре де ако разпробия капачката да и направя 1 отвор или да я сменя с капачка която има отвор :? няма ли да стане вместо да тарся тази клапа ... пак и гледам на самия отвор при махането на капачката си има такава клапа да не излиза горивото ако забравиш да сложиш капачката :dry:
Редактирано от SH3M37A
наистина каде е тази клапа :D че и аз съм с англичанкадобре де ако разпробия капачката да и направя 1 отвор или да я сменя с капачка която има отвор :? няма ли да стане вместо да тарся тази клапа ... пак и гледам на самия отвор при махането на капачката си има такава клапа да не излиза горивото ако забравиш да сложиш капачката :huh:
добре ще я разпробиеш ама чувал ли си че бензина се изпаряватака ще пуснеш парите в атмосферата и после хондата дига разхода според мен не е никакъв проблем с тоя вакуум дето се образуваа чак да оправи бързината мисля че не все пак помпата е силна засмуква яко и нагнетява Нормално е
