X A X O 17 #1 Публикувано 24 Февруари, 2009 (Редактирано) Провам сони експлод CDX-A250 цвна : 120 лвтелефон за свързване : 0888 17 62 20Тунер Тип тунер - SSIR-EXA ABC(автоматично управление на честотната лента) BTM(памет за най-добра настройка) RDS EON Предварително зададени станции на тунера:FM-18MW-6LW-6 Вграден CD плейър Drive-S Възможност за възпроизвеждане на CD-R Възможност за възпроизвеждане на CD-RW Възможност за възпроизвеждане на MP3 Дисплей за ID3 тагове (песен, изпълнител, заглавие на албума) Дисплей за CD Text Превъртане на заглавия (CD Text) Повторение на възпроизвеждането Възпроизвеждане в неопределен ред Аудио спецификация Цифров филтър 8 fs Ц/А преобразовател 24-битов Честотна характеристика (Hz) 10 - 20000 Толеранс (dB) +/-1 Съотношение сигнал/шум (dB) 120 Усилвател Изходно стъпало с S-MOSFET Изходна мощност, DIN 45324 при 4 ohm (W) 4x26 Максимална изходна мощност, 1 kHz при 4 ohm (W) 4x50 EQ 3 (3-лентов еквалайзер) Изход на предусилвател (стерео RCA) 1 Максимално изходно ниво на предусилвател (V)2.0 Функция Sub-Switch (превключване на изхода от предусилвателя към задни / събуфър) Избираем високочестотен филтър в режим Sub Управление на силата на басите в режим Sub Други Тип дисплей 13 сегментен Цвят на дисплея 1 цвят Регулатор на силата на светлината на дисплея Осветяване на бутоните червено Датчик за инфрачервено дистанционно управление Подвижен преден панел Вграден часовник 24 h Затихвател при телефонно обаждане Съединител по ISO Ъгъл на монтаж (градуси) 0 - 45 Приложено дистанционно управление - Инфрачервено управление за карти с памет RM-X151 Редактирано 24 Февруари, 2009 от X A X O Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokodaf 266 #2 Отговорено 24 Февруари, 2009 Това е най - уникалният превод , който съм виждал на технически данни - според мен е за тема бисери .... Може би от - http://www.electron.bg/product_info.php?products_id=6522 ..... Визирам следното : "BTM(памет за най-добра настройка)" " Затихвател при телефонно обаждане" - Сонито НЯМА никакъв вход или блутуд "Приложено дистанционно управление - Инфрачервено управление за карти с памет RM-X151" - е тва ако го намериш някъде , освен по номера .... Колега , не си пуснал снимките на сонито .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
X A X O 17 #3 Отговорено 24 Февруари, 2009 (Редактирано) колега моля не ми СПАМИ темата квото пиши в интернрт това е и дистанционо има и инфото го зех от този сайт http://www.inesauto.com/product.php?iid=548&so=1ЦАПАЙТЕ СИ ВАШИТЕ ТЕМИ Редактирано 24 Февруари, 2009 от X A X O Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mam 0 #4 Отговорено 24 Февруари, 2009 колега моля не ми СПАМИ темата квото пиши в интернрт това е и дистанционо има и инфото го зех от този сайт http://www.inesauto.com/product.php?iid=548&so=1ЦАПАЙТЕ СИ ВАШИТЕ ТЕМИ Съвсем на място казано колега! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokodaf 266 #5 Отговорено 24 Февруари, 2009 Колега фен - ако може повече информация относно : - година на закупуване и приблизително време на ползване / всяко CD има механични елементи с определен срок на експлоатация - моторче и оптика , които се скапват - за CD-та и DVD е от 400 до 1000 часа работа - модела на Sony CDX-A250 се произвежда от средата на 2005 година ; - снимки на състоянието на панела - те дават представа колко време и как е експлоатирано; - държава , в която е произведено - Sony има 6 нива на качество за различните пазари ; - то е ясно , че имаш проблеми с намирането на технически данни за него , но модела не е ли Sony CDX-A250 ЕЕ , поддържащ и четенето на формати ANTRAC3 и ANTRAC3plus,както и +R и +RW - важи и за модела SONY CDX-A250; Относно "спаменето" по темата ти - не става само с бутоните copy и paste - трябва и малко знание. Когато се опитваш да бъдеш компетентен - в твоят случай с изброените "правилно" технически данни от грешният сайт - трябва да си сигурен , че верни , а не заблуждаващи - в случая очевадно не са - визирам заглавието на темата ти . - от коя година е X-plod ? Верните данни се взимат от сайта на производителя или инструкцията за експлоатация , която явно не си и виждал - http://images.owneriq.net/download/images/...e81d-000001.png Според мен опита ти да прикриеш некомпетентност с нападки от типа "спам" и "цапате" не говорят добре за теб като израстваща личност - но това на лични. Аз ползвам 2 година DVD SONY MEX BT-6000 , което е X-plod - http://picasaweb.google.bg/ndafchev/Infobo...618932520614210 - надписа си личи , нали ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokodaf 266 #6 Отговорено 25 Февруари, 2009 (Редактирано) Търговията не е всичко - трябват и познания ...След доста ровене из нета го открих - на 18.12.2005 година се появява на пазара.- http://news.idg.bg/?call=USE~newsmsg;&...amp;msgid=30017 Извинявам се за заблудата си - наистина е XPlod - един от първите - свири доста прилично.Успех с продажбата. Редактирано 25 Февруари, 2009 от kokodaf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
X A X O 17 #7 Отговорено 25 Февруари, 2009 (Редактирано) Не ли Ти стана неодобно да спамиш ;) а айи усйаш да напиша и какви песни са пускани аааа,?????????????? :P Редактирано 25 Февруари, 2009 от X A X O Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
