ogimery
Honda Akord-2,4v.tek
ЗДРАВЕИТЕ:от около един месец на сам започнада ми свети лампата на VSA и CHEKA когато светне си влиза в някакъв авариен режим и започва да губи мошност,тогава спирам изгасям колата,след което веднага я паля и проблема се изгубва до следваштия пьт.И така по два пьти на ден.ходих до сервиза в горубляне но от там ми казаха,всичко е наред това са си стари натрупани грешки махнаха натрупаните грешки и изкарах цяла седмица.между другото VSA-то започна да свети от както сложих газовата инжекция {LOVATO}.на тестера от газовата ми дава богата смес и харчи доста но пък чека не ми свети постоянно.когато обедня сместа чека светва а разхода е без промяна.ходих кьде ли не и никои ништо.Дайте идея кьде да отида и какво да направя че се видях в големи приключения.
Много странно , VSA е система за стабилността на колата , когато се подхлъзне или превърта гуми . На практика не виждам нищо общо с двигателя :) Явно газовото ти дава някаква грешка , която компютъра определя като заплаха и единствено с VSA може да те накара да се замислиш дали не трябва да спреш и провериш какво става :) Явно тези , които са ти монтирали газовото не са си свършили както тябва работата :) Омбре е единия от сервизите където можеш да отидеш да видим те как могат да ти помогнат или насочат , а Charlie е човек , който се занимава професионално с газови инжекциони !!!
Много странно , VSA е система за стабилността на колата , когато се подхлъзне или превърта гуми . На практика не виждам нищо общо с двигателя ;) Явно газовото ти дава някаква грешка , която компютъра определя като заплаха и единствено с VSA може да те накара да се замислиш дали не трябва да спреш и провериш какво става :) Явно тези , които са ти монтирали газовото не са си свършили както тябва работата :) Омбре е единия от сервизите където можеш да отидеш да видим те как могат да ти помогнат или насочат , а Charlie е човек , който се занимава професионално с газови инжекциони ;)
A ми добре,a Charlie kak мога да го намеря,някакви координати да ми дадеш и в понеделник да отида и до двамата пък ще видим и дано да свършим нещо веднага ще пиша
