kalio
От климатика тече в купето
Знам че сега не е сезона в който се ползва климатик ама...Ситуацията е следната: Лятото карах на климатик и в един момент на ляв завой изпод таблото на мястото до водача започна да тече вода ама доста! Това се случва няколко пъти когато климатика е работил по-дълго време. колеги имате ли представа какъв е проблема?! Явно е че е климатика, но нямам никаква идея на какво се дължи... Нито пък знам читав майстор на климатици та да я заведа там. Лятото още е далече, но искам като дойде да си пускам спокойно климатичето ;)
Guest Al_Capone
Явно ти е разкачен кондензния маркуч. Той излиза от топлообменика отива напред под капака и там тече, ако е изкубан обаче от мокета и ламарината си е приключение да се прекара пак.
Аха, тоест предстои ми забавление с маркуч... Предполагах че е свързано с конденза от климатика... Ще трябва да се навра и да разгледам. Там има ли други маркучи или само кабели? Имам предвид дали ще го разпозная лесно?
А може просто да е запушен ;)Пробвай с някакво жило да го прекараш през маркуча. Като отвориш капака ще го видиш къде излиза самия маркуч и от там с тел или жило продвай. Мен повече това ме съмнява отколкото да е изваден, защото ако беше изваден щеше да си капе постоянно в краката на пасажера. Като е запушен тавичката на кондензатора се пълни с конденз и при завой излиза ;)
Благодаря за съветите!!! Ще пробвам! ;)
Колега виждам, че темата е стара, но все пак да попитам как си се справил? При мен се получава същото нещо и при Prelude 4gen и е доста неприятно, трябва да го погледна този маркуч за конденза.
