tonyss
АВАРИЕН РЕЖИМ
Здравйте, вече писах няколко пъти , но никой не ми отговори, за това Ви моля още веднъж: дайте ми някаква идея защо когато изфорсирвам газта, колата превключва в авариен режим и загубва мощност(не говоря за критични обороти) а около 3000. От какво може да се получава така??? Сивик, турбодизел, 2004 година, 1,7 Като грешка дава високо налягане на изхода! Някой има ли идея от какво може да е???
На старата ми кола, като дадеш рязко газ на 2-ра 3-та/на сняг защото иначе не може да превърти - беше 75кс. / и гумите превътят се включваха авариините и газта се отнемаше сама. Също авариините са вклячваха при много рязко спиране.Предполагам,че ако имаш същата система и не е в изправност може да е от нея.Дано съм бил полезен. ;)
ИАЗ имам същиа проблем и ми казаха чее от нафтата но несъм сагласн с тях демек с вип хонда
проблема е в турбината,клеясали лопатки на променливата геометрия.един колега го имаше тоя проблем занесе турбината на ремонт(да и раздвижат лопатките)и проблема изчезна ;)
един приятел го имаше тоя проблем само че на 8 ген 2.2 и деиствително беше от нафтата незнам твоита дали има такъв филтър/незнам как се казва точно/които се почиства
И според мен ще е от турбината! Не се сещам за друго което да ти влияе на налягането...и то на обороти близки до тези, които ще я задействат!
