Viktor 0 #1 Публикувано 14 Февруари, 2009 (Редактирано) Имам Хонда Concerto 1.5 двигател и най вероятно са ми изцапани дросерната клапа мога ли сам да си я почиста и как става това и къде се намира тя? ;) Редактирано 14 Февруари, 2009 от Viktor Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #2 Отговорено 14 Февруари, 2009 по жилото на газта, по жилото и стигаш до клапата. Намира се под черното кюмбе на което пише PGM-FI Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #3 Отговорено 15 Февруари, 2009 Извинявай, ще прозвучи много гадно и ще се обидиш, както ми се е случвало и на мен, но няма как да не попитам, защото ще се опитам да те предпазя от усложнения. Щом не знаеш къде е дроселовата клапа, как ще я почистиш правилно и ще си гарантираш, че няма да повредиш нещо друго? Знаеш ли с какво да я чистиш и как? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Viktor 0 #4 Отговорено 15 Февруари, 2009 незнам за какво става въпрос , в интерес на истината.Питам дали мога сам да я почистя ако не мога ще трябва да патувам 100км за да ми я оправят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #5 Отговорено 15 Февруари, 2009 Има разни спрейчета за почистване на карбуратори. Въоръжи се с нещо такова или поне с WD40. Мисли и не бързай. Направи 2-3-4 снимки преди да си почнал. Това ще ти помогне ако при сглобяването забравиш кое къде е било.Източи охладителната течност.Първо отвори това черното с надписа PGM-FI. 4 винта звезди които обаче хич не се дават лесно.Цялата дроселова клапа се държи на всмукателния колектор с 4 гайки. Като откачиш маркучетата, жилото и кабелите ще имаш сравнително лесен достъп до гайките.Така и така си се хванал, почисти си и IACV-то. То се намира отгоре на всмукателния колектор на тръбата на 1-ви цилиндър. изглежда като алуминиев цилиндър с дължина около 10см и с куплунг с 2 кабела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #6 Отговорено 15 Февруари, 2009 Малко допълнение към поста на 1net - за всичко е прав, а да поясня, че е хубаво да се бърше с парцал от материя, която НЕ пуска власинки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #7 Отговорено 15 Февруари, 2009 виж тук колега,днеска я чистих,дано се оринетираш.това голямото е дроселовата клапа,няма нищо сложно,само помни кое от къде развиваш. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=31345 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #8 Отговорено 15 Февруари, 2009 колегата обаче като гледам е с Д15-ка и неговата клапа седи вертикално Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
