asentchernaev 0 #1 Публикувано 13 Февруари, 2009 Здравейте, имам колата от 10-ина дни, и нещо се разскърца волана при въртене - чува се някъде съвсем горе. Някой с решен такъв проблем да каже от какво е - може би просто нещо трябва да смажа. Колата е 97 хонда сивик жабка - от аватара ми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policaja 16 #2 Отговорено 13 Февруари, 2009 свалян е волана,по една или друга причина,а сваля ли се веднъж-после скърца,от лечен опит го знам и то на не една или две коли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sfu 3 #3 Отговорено 13 Февруари, 2009 Има 1 пластмасов механивъм за изключване на мигачите при изправяне на волана в обратно положение след завой. Не съм сигурен дали скърцането идва от търкането на пластмасите 1 в друга или някъде от закрепянето им, но всичко се оправи със смазването им с течна грес. За целта дори не е нужно да сваляш отново волана - махаш само пластмасите покриващи ключетата на мигачи/чистачки и пръскаш пластмасовия механизъм. 1 съвет. Ако все пак решиш да разглобяваш и волана, погледни колко леко се въртят пластмасите 1 в друга - те са "пеперудка" и легло за нея. На мен заради спекла грес ми се беше счупила пеперудката (по-точно водачите и свързани с волана, които са сравнително дребни и съответно крехки) и съответно мигачите ми не изключваха. (No: 7) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Koev 8 #4 Отговорено 13 Февруари, 2009 Колега, аз имах подобен проблем с волана на Прелюда. Оказа се, че като е свалян някога (незнайно кога точно...) не се монтирани правилно корите му, т.е. на са напаснати точно и при въртенето самия волан "забира" фланеца и поскърцва леко и то само в определена посока... Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
victor_xtz 42 #5 Отговорено 13 Февруари, 2009 (Редактирано) Хм, при мен пък скърца волана само в студените сутрини докато се позагрее колата и после си е ок, странна история... Редактирано 13 Февруари, 2009 от victor_xtz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
asentchernaev 0 #6 Отговорено 13 Февруари, 2009 всъшност и при мен откак се е разскърцало е все много студено Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Horus 0 #7 Отговорено 13 Февруари, 2009 asentchernaev написа: Здравейте, имам колата от 10-ина дни, и нещо се разскърца волана при въртене - чува се някъде съвсем горе. Някой с решен такъв проблем да каже от какво е - може би просто нещо трябва да смажа. Колата е 97 хонда сивик жабка - от аватара ми.Колега имам същата хонда , и същия проблем Утре ще поразглобя пластмасите около мигачите, ще смажа този пластмасов механизъм и ще кажа дали има ефект (в което силно се надявам) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
unnamed 0 #8 Отговорено 13 Февруари, 2009 И при мен скърца и волана и вратите когато навън е студено.Като се позатопли няма проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #9 Отговорено 13 Февруари, 2009 като купих колата ми скърцаше волана. Махнах корите и напръсках движещите части с спрей за верига на мотор (това е доста добро, колко проблеми съм решил с него .. ) и от тогава на сам изчезна скърцането. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Diablo_83 0 #10 Отговорено 13 Февруари, 2009 И при мен го имаше този проблем http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%B0%D0%BD%D0%B5. Най-вероятно е заради студеното време,поне при мен е така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrassiD 0 #11 Отговорено 14 Февруари, 2009 Ами, аз също имам този проблем, и мисля че е от студа. Започна да скърца от тази зима. Ще го смажа и сте споделя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buleka vti 5 #12 Отговорено 15 Февруари, 2009 Определено е от времетоЛятото и есента проблема го няма.Дори когато пренощува в топлият гараж и първоначално го няма но след кафе навън като поистине салонът и започва да ми лази по нервите.Намерил съм му решение-просто пръсвам леко със хубав спрей(ползвам Mafra) за табло и пластмаси и млъква! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
