To sloW 0 #1 Публикувано 13 Февруари, 2009 (Редактирано) Колеги.....малко идеи по въпроса преди да съм доходил до маистора!Преди 2 дни съединителя стана доста мек и доби 4-5 санта празен ход...което си е доста....вчера вече беше много мек и отлепваше много горе (още щом мръдна кръка и идва полусъединител) ...... Днес вече го нямаше никакъв.... наложи се да патувам и сменях бес съединител,което си беше зор .... а за тръгването няма да говоря....Та въпроса ми е,това помпата на съединителя ли е? Истарвала ли е или какво? Мога ли да си я отремонтирам сам?На какъв принцип работи и ако се наложи нова ,сума доло горе? Мерси предварително! Редактирано 13 Февруари, 2009 от To sloW Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #2 Отговорено 13 Февруари, 2009 Може и да е помпата, но по вероятно е работното цилиндърче на скоростната кутия......Пробвай първо със смяна на гумички...... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
k_u_d_o_s 49 #3 Отговорено 13 Февруари, 2009 Ами ако са от помпите на съединителя може и сам да видиш дали пускат.Аз имах подобен проблем наскоро.И нещо много важно което вече си изтървал явно - даже и да тече хидравлична течност от някаде, винаги гледай да доливаш в резервоарчето - изтървеш ли я под минимума и ако засмуче въздух.....ще ти се отвори бая работа.Не съм сигурен каде се намира помпичката но на 6г сивик май беше точно под резервоарчето единия. Неговата смяна е по-лесна, но другата помпа ако трябва да я сменяш...там е по-тежко положението Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
To sloW 0 #4 Отговорено 13 Февруари, 2009 Може и да е помпата, но по вероятно е работното цилиндърче на скоростната кутия......Пробвай първо със смяна на гумички......Мамкаму ще ми се отвори работа,мерси колеги! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
