joro_www_joro
стрелките ми играят
Здравейте колеги.Искам да се посъветвам къде да потърся причината.Понякога след като ми се включи перката за охлаждане или пусна фаровете и халогените заедно ми се вдига и стрелката на водата.няколко пъти стъм се шашкал така и като махна фаровете или се убедя че перката ми върти и след като стре всичко се нарежда.искам да го регулирам това.Утре ще ходя в сервиза и искам да знам от къде да започна или ако някой знае да ми каже къде точно е проблема.Благодаря.
това се получава само при СИВИК,като се натовари електриката
Хлабави връзки по арматурното табло (пристягане).Почистване на конекторите на кабелите на арматурното табло.Така стана при мен.
