tonyss 0 #1 Публикувано 9 Февруари, 2009 Здравейте колеги, имам едно питане, някой може ли да има представа, какъв е този шум наподобяващ "прихъркване" за около4 сек. когато подавам газ да првключа от по ниска към по висока предавка. Не мога да установя от къде идва Когато автомобила е изключен от скорост и пак подавам газ, шумът не се чува. Логично е да е от скоростната кутия или съидинителя, но се чува като шум от двигател. Моля ако някой има предтава да драсне 1-2 реда. Хонда Сивик 1,7 Дизел 2004 година.Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mEtaka 68 #2 Отговорено 9 Февруари, 2009 (Редактирано) Ами нормално е да го чуваш от към двигателя тъй, като скоростната ти кутия също е там и аналогично и съединителя. По добре върви в сервиз да ти я прегледат за какво става на въпрос. Виж дали имаш масло в скоростната кутия, като караш вкарай бързо предавките за да видиш как ти отделя съединителя. Но сервиза е задължителен ако шума те притеснява. Ако е италиянка много вероятно е скоростна кутия. Редактирано 9 Февруари, 2009 от mEtaka Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joro_www_joro 0 #3 Отговорено 9 Февруари, 2009 Не искам да те подвеждам, но си мисля, че само като свалиш скоростите ще видиш какжо ти има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 9 Февруари, 2009 Вероятността да е аксиален лагер е голяма.Пробвай на място при различни обороти на мотора и натискане на съединителя - трябва да чуваш същия звук. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
