Magnum 7 #1 Публикувано 8 Февруари, 2009 (Редактирано) Здравейте,имах проблем с антената, и се оказа, че кабела е прекъснат. Тунинговах го малко с поялника и изолирбанд, обаче сега не мога да го прекарам обратно. Натъпках го отгоре в дупката на антената, и стигна до края на колонката, и спря. Гледам отдолу около бушоните да се покаже буксата, но я няма - там някъде ли трябва да излезе? Някаква хитринка как да го прекарам този кабел?очаквах такива проблеми, и бях вързал буксата на антената с въженце, по което да издърпам кабела обратно - но той беше скъсан за CRX 91ва година става дума Редактирано 8 Февруари, 2009 от Magnum Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
meto'o 3 #2 Отговорено 8 Февруари, 2009 Колега пробвай с тел. Вместо кабела от мястото на антената започваш полека да пъхаш телта, тя е по твърда и тънка и би трябвало да излезне от .... някаде когато това се случи кривиш телта лекичко колкото да можеш да закрапиш кабела за нея и дърпаш от долня край и резултатите са на лице. Поздрави и успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rebel 4 #3 Отговорено 9 Февруари, 2009 Телта може да се закачи и изкриви В магазините (Практикер, Бриколаж, Метро и т.н.) продават жила за прокарване на кабели - мисля че е по-удачно. Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #4 Отговорено 9 Февруари, 2009 Иво аз също ще имам подобен проблем с Телевизора скоро и понеже горкия е за леко кърпене и боя директно ще запуша дупката на антената и ще сложа някаква вътрешна Има вече доста мощни и добри такива , на Акорда е така и е голямо облекчение като мия колата и изобщо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The PitBull 1 #5 Отговорено 9 Февруари, 2009 Внимавай като прекарваш телта че там е и шлаухката за отводняване на люка и ако я сцепиш после е кофти с течове Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Magnum 7 #6 Отговорено 8 Юни, 2009 голям зор с тази антена, вчера какво ми хрумна в големите жеги да се опитвам отново да прекарвам кабела (на черна кола) намерих нещо като струна за контрабас, около 3 метра, дебеличко и с тапа накрая - да не сцепи канала за оттичане на шибидахавлезе 2 метра навътре в колоната, но така и не мога да го намеря къде е влязло в купето (ако изобщо влиза)и в сивика се дупих да видя там от къде минава кабела, и уж го проследих, покрай някакъв въздуховод (може би за вратите)но точно там е такъв кадаиф, кабели, бушони, аларма, въздуховоди - много е трудно да се ориентирампробвах и от вътре навън, но и така не стана, не ще да тръгне нагоре кабелагледам сега снимки на разкостени купета, и пак не мога да се ориентираммай ще трябва да се сваля подкалника, дано от там да се вижда по-добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
