сивик16
Проблем при студен мотор
Здравейте,мотора на колата е d15b2,докато загрее до нормална температура придърпва,от какво ли може да е?? :)
Има вероятност да е от автоматичния смукач ( той трябва да работи докато ти е студен двигателя), мисля че взема сигнал от температурен датчик някъде по двигателя...незнам къде точно. Може датчикът да е прецакан...или кабелче да е прекъснато...или буксичка клеясала.
Здравейте,мотора на колата е d15b2,докато загрее до нормална температура придърпва,от какво ли може да е?? :cool:
MAP
Едва ли е МАР.Виж коя грешка дава..., сигурно "10 - IAT Sensor (Intake Air Temperature) defective circuit or unplugged / defective sensor /.
