driver
14" или 15" джанти на Сивик 6 ген.?
Искам да слагам 15" с гуми 195/45/15, но се притеснявам да не се спъне колата с тях. Някой може ли да сподели от личен опит? Мерси!
Колега дай описание на колата ти ? мотор и тн попринцип на 1.3 карборатор тежат но не кой знае колко . Ако си 90+ коня 15ски ще са ти супер само че 45 гума е малко рисковано за бг пътища ;) иначе пък е красиво. на д16з6 нямаше проблеми с 15" ;) успех
Само за протокола при мен от 15 до 17 дава 0.2 0.3 сек разлика в ускорението до 100
  rocnogap написа:
Колега дай описание на колата ти ? мотор и тн попринцип на 1.3 карборатор тежат но не кой знае колко . Ако си 90+ коня 15ски ще са ти супер само че 45 гума е малко рисковано за бг пътища :dry: иначе пък е красиво. на д16з6 нямаше проблеми с 15" ;) успех
Колата е Сивик 6 ген. 1.4 - 90 кс. напълно стоковица. Сега е с оригиналните 13" железни и динамиката задоволителна, но се притеснявам, че 15" ще и дойдат в повече.
Не се притеснявай мойта е малко повечко от 90 коня хонда и с 15ки си е добре колега ;) мисля, че няма да имаш проблеми с 15-те :dry:
А товаренето не идва ли по скоро от ширината на гумата, а не от диаметъра? Иначе и аз съм в подобна дилема - изчаквам още месец - два за да сложа летни гуми, но съм се насочил към 185/55/15 . Моята е 5ген 1.3 карбуратор. а височина 55, за да не е прекалено ниска гумата и да троша лесно джантите по нашите "хубави" пътища
На шофъорските ви врати ( или на конзолата м/у шофърската и задната ) имате написан размера на гумите даден от завода, всичко останало е в противоречие с разхода и динамиката на колата ( по мое мнение и с визията ), така че не виждам смисъла от подобни теми.
а и размера за гуните ако ги слагате на 15" джанта е 195/50, как не го запомнихте до сега
  rulemaker написа:
Кой каза, че тва е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН размер за 15"??? Аз до сега съм слагал точно този размер 195/50/15 , но на други коли които производителя им е дал като допустим този размер. На Хондичката умишлено искам да и сложа по-ниски гуми защото заводко и дават да е с 13" с какавито е и сега, и с гуми на 50 ще дава още по-голямо отклонение пък визията на ниската гума си е доста по-добра. Тва ми е първата ХОНДА, до сега съм имал какви ли не и с какви ли не джанти на тях, но всички над 100 коня, свикнал съм с доста по-голяма динамика. Притеснява ме, че с 15-ските ще намаля и без тва не особенно голямата динамика на колата /която все пак е предостатъчна за 1.4 от което съм доста приятно изненадан/.
Абе щом ти казвам, че това е правилния размер значи е така :( С 13" 175/70 и 15" 195/50 нямаш разлика в показателите на скоростомера и километража, за това са правилния избор. Капиш?
Колега няма да имаш грижи. Аз карам същия сивик със зимни 175/65/14 и летни 195/50/15. разлика - никаква ! дори и в разхода не ми дава разлика. има и един друг тънък момент - железните джанти често са дооста по-тежки от летите. зависи все пак от лятата джанта, но като цяло ако искаш да си 100% сигурен направи един опит. сваляш си едната желязна джанта (с които си сега) и я мериш на кантара както е с гумата. би трябвало да е 10-15кг. моите 15-ки с гумите мисля че бяха около 14-15кг но не съм много сигурена за визията - знаеш че разликата е огромна :) няма да съжаляваш
замисли се, че гумите са първия амортесьор на колата, поемат малките неравности доста преди да стигнат до пружините и амортесьоритепри това работят доста по-ефективно, защото за тях реално цялата маса на автомобила е 'окачена' - докато при пружините и амортесьорите, доста голяма част от масата е 'неокачена' - гуми с джанти, спирачки, половината от шенкели, амортесьори, полуоскинископрофилните гуми са като къси пружини - по-малък 'ход', съответно обират по-малко (и по-малки) неравности, и повече достига до другите части на окачванетоИ за да не се рискува прекален контакт на джантата с препадствията (и съответно цепене на гумата), нископрофилните гуми са с по-твърди бордове (все едно по-твърди пружини)много хора не искат и да си помислят да сложат по-къси и твърди пружини на колата си, а я осакатяват с безкрайно нископрофилни гуми.както не вървят къси и твърди пружини със оригинални амортесьори, така и не върви нископрофилни гуми на оригинално окачванеза да има реален ефект върху поведението на колата (къде? на писта/идеално гладък асфалт, или в реални БГ условия?) трябва нископрофилните гуми да се комбинират подходящо с по-твърдо окачване - пружини, амортесьори, тампонивсичко останало е половинчата работа, основно визия и малък ефект.не казвам, че няма да има ефект върху сцеплението, но ефекта ще е доста малък, за високата цена (откъм загубен комфорт и издръжливост)
Колегата rulemaker е прав-разликата в диаметара на 175/70 13" и 195/50 15" е само 1мм тоест в допустимите граници.
Аз карам същата кола и на табелката е даден препоръчителен размер - 13', но в италианския талон даваха както 13', така и 14'. Та моето мнение е , че е най-добре: лято - 14', зима - 13'.
аз съм с -195/50/15 от 2 години и не съм имал проблеми,колата си върви нормално и не съм забелязал някаква особенна промяна нито в разхода,нито във вървежа ,зимата с 175/70/13 обаче,колегите са прави :(
Аз имам 1.4i 75 hp с 15-ки няма ядове слагай 15-ки
15-ките спъват и то много, не знам как не го усещате. Бях с такива и едвам ги разкарах после в магазина и направо 14-ки, разликата за мен беше огромна а грешката ми струваше бая пари.
И аз съм с 14", ББС Пининфарина. Обаче нещо не са много леки
Слагай 15",но с отрицателен офсет стоят много добре на Сивик 6г. :)
един размер над заводския,другото всичко е газария и твое виждане и решение
Колега, с тези дупки на 45 идват ниски размера е 185/55/15 или 195/50/15 това е мое мнение
Ситуацията изглежда горе-долу така: според нормите - 14'', според визията - 15'' :bg:
слагаи 195-55-15 няма да има ядове карам с такива от 3 години
Аз съм с 195/50 15-ки и динамика и всичко са на 6. Само внимавам за дупки, че с тоя профил.... :P
Toва , което добавя тежест в по-голяма част са гумите , а не джантите /разбира се от джанта до джанта може да има много разлика,но говоря за общия случай/. Ако някой е мерил гума , ще знае че тежи 2х колкото джантата. Ако не ви се занимава хванете в ръка гумата ви на 13ките и гумата на 15ките .... няма нужда от кантар да хванете разликата.... и въпреки това , че вървежа се спъвал са бабени дивитини. Разликата е доста по-малка от стабилността , която получавате.
Абе помня че като бях с 15ките а ти с 13ки ме дърпаше доста здраво :)... така че оказва влияние, но и аз съм за 15ките. 14ки вече слага ли някой изобщо...
  manniakk написа:
Абе помня че като бях с 15ките а ти с 13ки ме дърпаше доста здраво :D...
Ще ти се да е от джантите това :D
Аз съм за 15" така или иначе тя колата като си няма сила гумите не мисля че ще я променярт до толкова.Аз карам неква умряла D13-ка и летните са ми 15"(195 50 15),а зимните 14"(185 60 14) и не съм забелязал да е "умряла" колата-тя си е такава по default :cool: Но шегата настрани колата с 15" действително се държи по-добре на пътя.
Редактирано от dantes
Летите джанти на VTI-ките са за гуми 195/50/R15 - аз карам с такива в момента. Така че не мисля да е проблем за 1.4 да върви с такъв размер... естествено, има отражение върху вървежа на колата, но не си мисли, че ще има кой знае каква разлика! :rolleyes:
Бъркашhttp://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/4358.htmlhttp://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/4417.html
Редактирано от rulemaker
  rulemaker написа:
да наистина оригиналните гуми са на 55, но не мисля, че малко по-ниски гуми променят нещо сериозно в случая
вчера сложих 195/50/15 на моята Д13ка. Може и да има малка разлика във вървенето, но не съм я забелязал осезаемо, за сметка на това устойчивостта доста се повиши. А и както каза колегата горе, едва ли някой с Д13ка е тръгнал на рали :beer::drunk:
