stan4o__vd
Осветление на таблото не работи
Здравейте! :yawn: Скоро си направих регистрацията във форума и още не го разбирам много,много!Имам хонда сивик 1.6;95г;седан и имам малък проблем:цялото ми табло и часовника не светят!Най-напред си помислих че е бушон,но не открих да има изгорял.Някой ако може да даде съвет,да ми каже какво да правя!Мерси предварително :yawn:
добре дошъл колега!да те питам така си купи колата или изведнъж изгаснаха,и друго на парното светят ли лампичките?
колега трябва да разглобиш средната конзоло,точно зад часовника има крушка и за врътките на парното по същия начин.Успех с начинанието.
Виж в "Полезни технически теми"!!Там има дори със снимки кое,къде и как да стане.........
А габарити имаш ли? ;)Ако не светят само оборотомер, скоростомер и часовник най-вероярно е буксата която се намира при предпазителите в краката ти. :D Особено, ако е комбинирано с несветещи габарити. ;)Обикновено се проявява при хубаво време. Ако стане много влажно като с "магия" се оправя и после пак. Влагата помага на клеясалите клеми и прави контакт.Аз и още няколко човека вече сме си чупили главата с това. Да е жив и здрав, Николчо - още го споменавам с добро. 2 месеца търсих проблема, докато ме светне от какво е. :P
здравей колега!така съм я купил,а иначе не светят и копчетата на парното!запалката свети и по таблото нищо друго!има копче за регулиране на светлината на таблото,но не става нищо.а да са изгорели всички диодчета не ми се вярва!
А габарити имаш ли? :PАко не светят само оборотомер, скоростомер и часовник най-вероярно е буксата която се намира при предпазителите в краката ти. ;) Особено, ако е комбинирано с несветещи габарити. ;)Обикновено се проявява при хубаво време. Ако стане много влажно като с "магия" се оправя и после пак. Влагата помага на клеясалите клеми и прави контакт.Аз и още няколко човека вече сме си чупили главата с това. Да е жив и здрав, Николчо - още го споменавам с добро. 2 месеца търсих проблема, докато ме светне от какво е. :D
мерси колега,утре ще се поразровя да видя какво ще направя,па дано да стане!
марси колега утре ще ги сваля и ще видя какво мога да оправя :D
провери бушоните наистина както трябва 1по1
