Horus
Централно заключване Civic 6г
Здравеите колеги ще се радвам да ми отделите 1-2 мин да ми разясните малко отностно монтажа на машинката за централно.Така имам Honda Civic 6g 97г. 3 врати проблема е , че нямам машинка за централно на шофьорската врата , а само на другата(като заключа с ключ шофьорската врата , се заключва и другата , но ако заключа другата шофьорската остава отключена).Днес си купих универсална машинка за централно с 2 кабела.Вапроса ми е как да я монтирам?(В смисал има ли изкарани кабели в шофьорската врата , ако няма от каде да ги прекарам?).Това е , предполагам че доста хора от тук имат понятие за нещата надявам се някои да сподели мако информация по вапроса. :rolleyes:
Няма пуснати кабели.Имаш 2 възможности : 1 :да си купиш няколко употребявани парченца кабел с малки мъжки и женски букси (стават от почти всички японски автомобили) и да си ги наредиш в оригиналната букса, където има свободни места.2: да си избереш подходящо място близо до буксата и да пробиеш отвор в вратата и колонката през които да прекараш обикновенни кабели.
Няма машинка на шофьорската врата,а на пасажерската няма контакти за управление.Ако слагаш аларма трябва да се монтира машинка и на шоф.врата от 10-15лв.китайска,катоалармата управлява само нея а тя с включването си управлява другата врата.
За прекарването на кабели и ма и 3-ти вариант - да ги прекараш (с тел например) през кабелния канал(гуменото уплътнение м/у врата и купето), където са всъщност и другите кабели към вратата (тонколони и т.н.). Това е по-трудния начин, но със сигурност е най-правилния! Но аз не съм много сигурен, че ще има нужда. Щом при заключване на шофьорската врата се заключва и пътническата, значи трябва да имаш управляваща машинка в шофьорската врата и тя да дава сигнал на другата. Ако не греша управляваща машинка има 5 кабела, ама не съм 100% сигурен и не мога да ти кажа кой за какво беше.
Guest Al_Capone
Има букса във вратата и само едно или две свободни гнезда. Така че това с телта при хонда специално не е решение.
Мерси на всички за бързите отговори :) Утре ще слагам алармата , а после и машинката(да видим дали ще успея) :)
Да напиша за идните поколениоя, че номера с телта аз лично съм го правил. Може да не се съм бил разбран правилно, че говоря не за гуменото уплътнение което е като тръба м/у купето и вратата (простете на непросветения, че не знае точния термин) под горната панта на вратата.Колата ми нямаше централно (както и нищо друго ел. по вратите) и за поставянето му всичко е добавяно в последствие (включая кабелите). С тел може да не е най-елегантния начин за изтегляне на кабел, ама беше най-удобния при липса на правилните интрументи. Вярно, че в гумената тръба беше малко тясно за повече кабелаци, ама става. Проверено!
Редактирано от sfu
