rollin 464 #1 Публикувано 29 Януари, 2009 (Редактирано) Продавам си усилватела Модела е KDC-9152D Ето малко инфо: Key Features D-class Amplifier Circuit 1Ω Load Capability Dual Mono Drive (Two Amp Bridged Connection, 2-4ohms) 500W @ 4ohm 900W @ 1ohm Amplifier Features Class D Amplifier Yes Load Capability 1Ω Stable Maximum Output Power 1800W Rated Power Output 500W x 1 (4Ω) Rated Power Output 900W x 1 (1Ω) Low-pass Filter Yes Bass Boost Circuit Yes Infrasonic filter Yes Phase inverter 0°(Normal) / 180°(Reverse) Yes Dual Mono Drive Capability Yes Power Indicator Multifunctional Line in 1 RCA (Gold Plated) Line out 1 RCA (Gold Plated) Speaker level Input Yes Removable Coverplate Yes Yes DC cable Supplied No Amplifier-Specifications Maximum Power Output (4Ω) 1800W x 1 Rated Power Output (4Ω, 14,4V) 500W x 1 (20Hz ~ 200Hz, 0.5%THD) Rated Power Output (2Ω, 14,4V) 900W x 1 (100Hz, 0.9%THD) Rated Power Output (1Ω, 14,4V) 900W x 1 (100Hz, 1%THD) Low-pass Filter 50~200Hz (24dB/oct)(B-Channel) Bass Boost Circuit 0~18dB/oct Bass Boost Frequency 40Hz ~ 100Hz (Variable) Infrasonic filter 15/25Hz (18dB/oct) Input Sensitivity 0.2 ~ 5V Input Impedance 10kΩ Signal to Noise Ratio 96dB Frequency response (+0dB, -3dB) 5Hz ~ 200Hz Operating voltage 14.4V (11V ~ 16V allowable) Installation Size (WxHxD) 380 x 61 x 286 (mm) Weight 5.8kg Current Consumption 60A Няма никакви забележки по него работи отлично, в момента пържи Ланзар OPTI1232D(1100wats RMS) вързан на 1ом Цената е 350лв За връзка: ЛС или 0898765126 От Първомай съм за др. градове може и с куриер, а за Пловдив(често пътувам до там) може да се чуе :ok: Утре ще гледам да пусна реални снимчици Редактирано 29 Януари, 2009 от rollin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
