steff
Кога са за смяна накладките ?
Искам да питам как да разбера кога са за смяна накладките било то предни , задни ... понеже съм млад шофьор и нямам много опит в тея неща. Вече като намалям и ми свири леко но съм забелязал 4е когато карам по бавно и спирам тогава е това свирене.. колата е 6 ген и отзад има барабани което не знам кво значи дали се сменя нещо там , но това ми е въпроса общо взето кога трябва да сменям и какво..? колата все още спира добре ина4е
Възможно е накладките да са се"поизпекли" колега.Като дебелина на феродото може да са добре но,! като качество за спиране-едва ли!Обърни внимание на дисковете дали имат ръб,когато една накладка е остаряла тя се изпича както казах и тогава вместо да се отнема филм от феродото тя копае диска и свири.Другият вариянт да ти пресвирва е да си сменял накладки-ти или преди теб но старите да са направели канали по диска-тогава отново имаш свирене.Прегледай дисковете(барабаните) и ако сменяш накладки виж дали се движат лесно супортите-които държат накладките.При покупката на нови се ориентирай към по меко феродо-вярно цапа джантите но спира! :P
Аз точно смених моите, та почне ли да посвирва, отиди да ти ги видят, за да не издълбаеш диска и после олеле. И наистина меките накладки са за предпочитане - не износват диска, но евентуално се сменят малко по-рано! Предните спирачки са с приоритет, колата спира на 70% с тях, задните поемат чувствително по-малко натоварване.P.S.: И внимавай, след смяната на накладките, първите 20,30 или 50 км. по-внимателно каране, защото накладката не се е оформила по грапавините и вероятно ще опира в ръбчето и няма да има сцепление по пълната площ и ще вероятно спираш по-зле :P
Редактирано от kitu
Има и друг вариант за непостоянното свирене - когато се поизносят накладките , започват да си свиркат заради една пружинка която е заводска (не знам как е тихническото и име) и служи точно за това , за да ти напомня че е време да си смениш накладките ..
да колегата е прав ако са за смяна почва да стърже една пластина на накладката в диска нещо като звуков дачик и по това можеш да разбереш че са за смяна ,.....неможеш да я пропуснеш стържи много гадно .а за задните просто трябва да ги провериш в какво сестояние е феродото
Колеги, предните ми спирачки започнаха да свируликат, след оглед майсторът установи, че накладките са за смяна (което и на мен ми беше пределно ясно), но ми каза че освен това ще трябва да се сменят и спирачните дискове, защото били изтънели, имали ръбче и вече не се охлаждали добре. Някой има ли представа колко струва комплект читави дискове за сивик 1.4 1996? И марка да ми препоръчате евентуално...
за сивик незнам но за акорд 93 год единия диск само е 280 лв та за сивика и те ще са някъде там но вместо да ги сменяш можеш да ги занесеш на стругар да ги подравни ако са надраскани или не равномерно износени колегата с акорда така направи и манипулацията му излезе 30лв
Редактирано от NOS
ами за 6 г незнам на 5-та г. 1 диск е 70 лв а престъргването на дикс при стругар ми излезе по 7 лв да диск
Редактирано от DESO D15B2
Имам 2 оферти за предни спирачни дискове:1. Кашияма - 52 лв за 1 бр2. NK - 58 лв за 1 брКакво бихте ме посъветвали да купя?
И за седма генерация CIVIC цената на предните спирачни дискове е около 55-60лв., накладките и те са на същата цена. Обаче при нас (седмата генерация), спирачните дискове са вентилирани - затова не съветвам никой да ги престъргва при стругар. При тази цена просто не си струва.Който и от двата модела дискове да вземеш все някога ще се износи - накладките са по-важни.
ами то и при пета генерация също дисковете са винтилирани
