Нимрод 265 #1 Публикувано 13 Януари, 2009 Колеги предстойми да сменя двигател който е със обд 2 занхранване на колата ми която е обд1 та въпроса ми е в такъв случай какво точно ми е необходима аз си иам цялата инсталация по двигателя и компа Мерси предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #2 Отговорено 13 Януари, 2009 ако новия ти мотор е имал имобилайзер а не са ти дали чипа и ключовете ще стане тегаво.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #3 Отговорено 13 Януари, 2009 И заради това си мини на ОБД1 да ти е мирна главата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Нимрод 265 #4 Отговорено 14 Януари, 2009 (Редактирано) а дефакто за това упражнение кабелите ли трябжва да сменя или ? съжалявам за некомпетентноста но така и не ги разбрах тея обд-та Редактирано 14 Януари, 2009 от EG holic Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #5 Отговорено 14 Януари, 2009 еми първо кажи какво махаш и какво слагаш..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iceman 40 #6 Отговорено 14 Януари, 2009 Оставяш с и цялата периферия около мотора - инжекцион, делко, ECU и т.н. от ОБД1 (старите ти) и само слагаш новия мотор. Това стига да са ти взаимо-заменяеми де (д14->д16 примерно). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #7 Отговорено 14 Януари, 2009 Абе с това ОБД2 май колегата говори за Б18.... значи вариантът е следния. Ползваш части от оригиналната ти инсталация на мотора и части от инсталацията на новия мотор. Под части визирам куплунзи от ОБД2 инсталацията. ЕЦУ-то ти си остава старото.Ако не ти се занимава със всички тези работи, трябва да си промениш инсталацията на колата, така че да приеме обд2 инсталацията на двигателя и да ползваш обд2->обд1 преходник и ецу-то което ти идва с мотора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #8 Отговорено 14 Януари, 2009 За D16Y8 мисля пита колегата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #9 Отговорено 14 Януари, 2009 голема сте мафия ей.... казвайте ги тия подробности де Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Нимрод 265 #10 Отговорено 14 Януари, 2009 именно д16ъ8 е мотора с него също ли са такива сложни упражнения Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #11 Отговорено 14 Януари, 2009 Или правиш като DjSprite - купуваш си преходите OBD1/OBD2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #12 Отговорено 14 Януари, 2009 Оставяш с и цялата периферия около мотора - инжекцион, делко, ECU и т.н. от ОБД1 (старите ти) и само слагаш новия мотор. Това стига да са ти взаимо-заменяеми де (д14->д16 примерно). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Нимрод 265 #13 Отговорено 14 Януари, 2009 е как ще стане това като съм със д15б2 който е моно ?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wink 18 #14 Отговорено 15 Януари, 2009 е как ще стане това като съм със д15б2 който е моно ?!Брат вкара се в страхотен филм.Преди теб мислех аз да го взимам този двигател Пожелавам ти успех в смяната все пак Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Нимрод 265 #15 Отговорено 16 Януари, 2009 найстина приключението е голямо хаха направо си скъсах нервите тия няколко дни Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
