Колеги предстойми да сменя двигател който е със обд 2 занхранване на колата ми която е обд1 :) та въпроса ми е в такъв случай какво точно ми е необходима аз си иам цялата инсталация по двигателя и компа Мерси предварително :)
ако новия ти мотор е имал имобилайзер а не са ти дали чипа и ключовете ще стане тегаво....
И заради това си мини на ОБД1 да ти е мирна главата :)
а дефакто за това упражнение кабелите ли трябжва да сменя или ? съжалявам за некомпетентноста но така и не ги разбрах тея обд-та
Редактирано от EG holic
еми първо кажи какво махаш и какво слагаш.....
Оставяш с и цялата периферия около мотора - инжекцион, делко, ECU и т.н. от ОБД1 (старите ти) и само слагаш новия мотор. Това стига да са ти взаимо-заменяеми де (д14->д16 примерно).
Абе с това ОБД2 май колегата говори за Б18.... значи вариантът е следния. Ползваш части от оригиналната ти инсталация на мотора и части от инсталацията на новия мотор. Под части визирам куплунзи от ОБД2 инсталацията. ЕЦУ-то ти си остава старото.Ако не ти се занимава със всички тези работи, трябва да си промениш инсталацията на колата, така че да приеме обд2 инсталацията на двигателя и да ползваш обд2->обд1 преходник и ецу-то което ти идва с мотора.
За D16Y8 мисля пита колегата :hondarulez:
голема сте мафия ей.... казвайте ги тия подробности де :hondarulez:
именно д16ъ8 е мотора с него също ли са такива сложни упражнения
Guest Al_Capone
Или правиш като DjSprite - купуваш си преходите OBD1/OBD2
е как ще стане това като съм със д15б2 който е моно ?!
Брат вкара се в страхотен филм.Преди теб мислех аз да го взимам този двигател !!!Пожелавам ти успех в смяната все пак :offtopic:
найстина приключението е голямо хаха направо си скъсах нервите тия няколко дни
