dj_freak 39 #1 Публикувано 11 Януари, 2009 Здравейте колеги, един приятел има малък проблем с делкото на кочината. Тече масло. Обаче никой от познатите ни майсторчета не знае размера на семеринга. Ако някой може да помогне да помага ще съм много благодарен. Двигател Д16А9.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tazzz 13 #2 Отговорено 11 Януари, 2009 (Редактирано) В user's manual-а на ЦРХ има размера на този семеринг, погледни го там...в полезни технически го има като линк Редактирано 11 Януари, 2009 от tazzz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
el niño 4 #3 Отговорено 12 Януари, 2009 За оплътнението в самото делко ли става въпрос? Там не е ли само О-пръстен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #4 Отговорено 12 Януари, 2009 ...моята тече от там ама мисля,че е от О пръстена а не семеринга в делкото щото в него няма мазно обаче в мануала не пишеше размера на този Опръстен моята е пак Д16 предполагам са еднакви като твоята ако научиш размера пиши в темата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #5 Отговорено 26 Януари, 2009 ...повдигам темата защото днес научих размера на О пръстена на Д16З6,7,9 и той е 26.4 по 3.1 за съжаление за сега не намерих същия размер по някой магазини има 25 по 3 и 27 по 3 но си мисля,че може с тях да не се получи и ще продължавам да търся в някой други магазини Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #6 Отговорено 6 Февруари, 2009 ....снимах О пръстена за да се види,как точно изглежда широк е 4 мм. аз си мислих,че е объл но се оказа,че плосък Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
