Quincy 0 #1 Публикувано 10 Януари, 2009 Колеги моля за помощ,онзи ден се качвам в колата тръгвам да запаля и няма никой,върти но не иска да запали,след няколко неуспешни опита махнах свещите,до тях стигаше бензин,оставих ги малко на топло и ги позачистих след което ги сложих и колата запали ,но тази сутрин същият проблем и се чудя какво да направя,от свещите ли е проблемът?Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ReSPecT 121 #2 Отговорено 11 Януари, 2009 Най-вероятно е главното реле колега ако ти светва чека а помпата не качва е от релето макар че казваш че има бензин на свещта но се услушаи дали помпата брамчи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Quincy 0 #3 Отговорено 11 Януари, 2009 Помпата върти като дам контакт.А вчера ме затеглиха с въже и запали,а днес още не съм се опитвал да я запаля,след малко ще ходя д авидя какво е положението. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Grigor 0 #4 Отговорено 15 Януари, 2009 Някакво развитие по проблема със запалването? Какъв се оказа проблемът? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #5 Отговорено 15 Януари, 2009 Провери си да не ти е спукана дистрибуторната капачка,от там прави конденз и не ще да пали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
