darshan
Къде се намира помпата на чистачките ?
Здравейте, колеги! Мисля ,че ми замръзна помпата на чистачките от някакъв некадърен концентрат, а преди да разбера, че не работи (да се таковам у главата :lol: ) сипах до горе готова течност от лукойл, и като не тръгна чух, че помпата не върти :lol: Карам англичанка 98-ма , ако може да ми каже някой къде точно се намира помпата, да пробвам да я размразя с топла вода...или нещо друго ? Дали е металният цилиндър под казанчето , зад фара или на друго място? На вас случвало ли ви се е, ако да как си решихте проблема ?
Под фара от страната на шофьора. Най лесно се стига с завъртян волан до край на ляво , разкопчава се предпазната пластмаса на под калника от бронята и се стигат моторчетата за предното и задното стъкло умиващо . Под бронята до под калника от пред се намират , пред гумата - може да ги "сгрееш" с сушоар , но едва ли ще помогне :lol:
Редактирано от kokodaf
топлата вода е решението ти ако не ти е изгоряла помпата или просто покарай малко повечко време и сама ще се размрази .. и аз мислех че ми е изгоряла помпата но като съм на ръчна като свети (Р) като пусна вода ми премигваше лампата.
помпата изгаря трудно!ако не се оправи като покараш малко,най-добре свали цялото казанче и го размрази!най-често замръзва най-долу,където влиза водата в самият канал през който помпичката засмуква водата(течноста) !А,това,че премигат някои лампи по таблото,не е много добре!може да ти изгори нещо...(като някоя крушка на фара примерно)
Не се занимавай с глупости да сваляш и разглабяш!Вкарай колата в топъл гараж за няколко часа и си готов ;) На мен също ми замръзва на Прелюда,хем че съм със зимна течност ;) Така е най-лесният начин,помпичката трудно ще ти изгори ;)
Мда, моята вода замръзна, налях течност - не се отмръзна, налях спирт за горене - не се размрази. Сега вече от час и малко седи в подземния паркинг на Mall Of Sofia, след малко отивам да я взимам да видим как ще стоят нещата :D Ще пиша дали има ефект :D
Колеги - не се ли сещате , че след като един път е замръзнала течността за чистачките е твърде вероятно да замръзне отново през нощта - тогава температурите са най-ниски за денонощието ? Помпичките - те са две /за предно и задно стъкло/- доста лесно изгарят и се опичат - доста време преди да изгори предпазителя. Възможни повреди са и изваждане на четкодържача на моторчето , както и прекъсване на кабела /измъкване на буксата/. Най -добре е да не остава без течност :D за да не работи на сухо . И течността наистина да не замръзва - прави се проба с част от нея във фризера :D .
А и като налееш спирт, не означава че ще стопли замръзналата вода и да се разтопи, дори напротив. Спирта не замръзва на минусови градуси, то значи добре ще подържа отрицателни температури около леда докато е на студено колата :D
Благодаря за отговорите! ;) Разреших проблема по най-простия и логичен начин. Открих топлата вода! :D 3 кофи топла вода в казанчето, нищо , че прелива, взех една празна бутилка от спрайт, запуших с гърлото и казанчето, и стисках отгоре, да размърда течността. След 3-тата кофа помпите почнаха да бръмчат ;) Все още обаче от дюзите нищо... 3-4 бутилки топла вода по маркучите и дюзите и яростно дърпане на лоста, дори хванах един клошар да помага, хаха. Накрая започна да църка :D След това изразходвах каквото беше в казанчето, купих си качествена ( дано е !) течност и я разредих, така че да издържа на - 30. Надявам се да съм си решил проблема, че е отвратително без течност, за 500 метра стълото става на Г*З ,така че ако ви се наложи, преоткрийте топлата вода ;) п.с. Забравих да поясня,направих го в най-топлото време от деня и използвах гореща вода ! :D
Редактирано от darshan
Ами да, ама моя проблем присъства... след 3 часа престой на по-топло в подземния паркинг на мол-а в София имам ЛЕК напредък, но нямам пръскане. Машинките започнаха да се чуват и да въртят, но вода от тях не излезна така или иначе. Много странно, но факт. Един литър спирт за горене на успя да свърши работа, както и топъл кош + относително топло пространство. Това ме оставя без чистачки за цялата зима, което е меко казано неприятно. Нямам гараж, където да сваля броня, подкалници, калници и тъй нататък. Какво да правя? Казанчето ми е пълно с вода плюс всякакви течности. :D Много неприятно. Опитах да инжектирам течност за чистачки от обратната страна на маркучетата, където има една връзка под капака. Надеждата умира последна, но все пак...
Гледай сега, и на мен не ми тръгна вода от дюзите веднага като проработиха помпите. Топла водичка му е майката, не се отказвай! :D И на мен не ми се вярваше, че ще стане, но след ммного бръмчене, упорито поливане с топла вода и надежда, лека полека взе да църка. Полей и самите дюзи, и маркучите. гледай да го направиш по обяд, когато е най-топло. На мен първо ми се отпуши отпред, задната започна да пръска след около половин час. Успех ! :D п.с. Забравих да кажа, че не съм свалял никакви подкалници, поливах си отгоре и в казанчето, и моето беше пълно, не пречи ! Редактирано от darshan
само с топла вода няма смисал от други работи не топла ми направо вряла ако имате в наличност от старите методи за загряване на водата кадето се слага в контакта в къщата не в колата ;) слагате я в една тенджера оставате водата да загрее до много яка температура и наливате вода и изчаквате поне 10 мин докато стопи леда и тогава праскаите а не да цъкате само ръчката и като почне да бръмчът машинките задаржаите защото може и праскалките да са замразнали отгоре това е :(
