ozonbg
Скърцане в предницата
Здравейте и Честита нова година!Ако може да ми дадете някакви идеи от какво може да е проблема. Значи наблюдава се следното. Като карам на първа или втора, като намалям или тръгвам по-рязко в лявата част на предницата се чува някакво проскърцване. При оперирането с педала на газта най-вече. Като карам по-бързо и по-плавно не се чува. Като е загряла колата също по-рядко се чува. Дали нещо е за смяна, дали трябва да се смаже, какво може да е това, чудя се. Благодаря предварително!
Предишния собственик като я купувах беше ме предупредил, че е за смяна втулката на рейкатата от лявата страна, но не беше спешно и че повредата не е сериозна според него и може спокойно да се кара така. А аз нищо не разбирам и му се доверих тогава. Дали скърцането е от тази втулка? Благодаря много!
Редактирано от ozonbg
Според мен е от карето ....... и по точно от външното
ахаха :P :P :P :P :P :P Редактирано от HELL_FIRE_
оказа се че предния капак опира в филтърната кутия и от триенето и студеното време проскърцва :thumbs1:
