PHOTOCH
Странен шум
При потегляне като започна да пускам съединителя за кратко се чува шум наподобяващ скърцане на гума.При смяна на предавките няма шум, а и като цяло съединителя си отделя перфектно.Дали е обезпокоителен този шум?Сивик 6ген хеч Д14А2Весели празници на всички!
Редактирано от PHOTOCH
Има писано по въпроса, но там беше шум като от пружина, потърси !Весели празници ! :)
Абсолютно нищо общо няма с пружини, ламарини и всякакви метали.По скоро е като скърцане на гума.
Послушай колегата 'sebulba' :) Преди доста време и аз го имах този шум и се оказа, че идва точно от пружината на педала на съединителя !!! Напръсках я с WD 40 и така вече близо 3 години никакви ядове. Нищо не ти пречи да се наведеш под таблото и да я пръснеш леко с WD 40, пък ако не стане тогава вече ще му мислим ;) Весела нова година ;)
