Japanese/Power
Д15Б2
Колеги имам една Д15Б2-ка на 170000 км е,колата е седан 5-та генерация.Пълен Ужас е да я карам,тази кола не може да отлепи :( Примерно карам на 1-ва в 2000РПМ давам газ на колата,в същият момент се слуша как двигателя качва обороти а колата се седи на едно място......................и чак след секунда две тази кола тръгва да ускорява,но има едно пресецване :help: Карам по магистралата със 90-100 на 5-та скорост и давам газ на равен участък става въпрос,няма братче едвам едвам да качи 10 километра отгоре ;) Свалям на 4-та почти същото ;) свалям на 3-та колата прави 120 и повече няма душа ;) Сложих и свещи НЖК,не е там проблема,смених бензинов филтер,същата история...........съеденителят е ЗДРАВ :) Отчаян съм :( ако някой е имал подобен проблем нека сподели как го е отстранил :) Мерси
а как си със въздушния филтър? виж прочисти и другата траба забравих и името маф сензор ли какво беше.. инжекторите как са
  Japanese/Power написа:
колега това не ми звучи като здрав съединител .......
Guest Al_Capone
Хайде първо да ти размахам пръст за заглавието (прочете ли правилата) и да ти кажа да използваш търсачката.А по проблема ти - най вероятно погрешно зацепен агренажен ремък.
Щом вдига обороти,а не ускорява значи е съединител !
Човече ,отиди на доктор ,така както го обясняваш си за съединител
а пък според мен има няколко различни проблема като единия е съединител другия може и да е ремък както каза ал капоне...
Колега аз съм от Петрич,ако иска мини тия дни да я погледна може и да ти помогна
Ами за съеденител не е 100% съм сигурен,отделя си добре мек е,и знам какво е да боксува съеденител.Утре ще я карам на доктор за диагностика,и днес забелязах в момента в който си пусна светлините оборотите падат.Същото се случва при много лек наклон и спра на място,и колата е готова да изгасне :lol:
Ами за съеденител не е 100% съм сигурен,отделя си добре мек е,и знам какво е да боксува съеденител.Утре ще я карам на доктор за диагностика,и днес забелязах в момента в който си пусна светлините оборотите падат.Същото се случва при много лек наклон и спра на място,и колата е готова да изгасне :)
Провери Предварението(Аванса )дали ти е на 16* градуса
Примерно карам на 1-ва в 2000РПМ давам газ на колата,в същият момент се слуша как двигателя качва обороти а колата се седи на едно място......................и чак след секунда две тази кола тръгва да ускорява,но има едно пресецване :)
Няма начин оборотите на двигателя да се вдигат без колата да ускорява, освен ако:1. Прецакан съединител2. Някой ти е откраднал полуоските или каретата превъртат :angry: 3. Гумите превъртат4. Караш на свободна скоростСети се кое е най вероятното от всички и не забравяй да споделиш като оправиш проблемаОт зацепването на ремъка може да не върви добре колата, но не и да прави така както си го описал
Моят съединител е с помпа...предполагам че и твоят е с такава...може ли да е в нея причината...примерно да е влязъл въздух и да е за обезвъздушаване?!?
Един проблем, който аз едно време имах със същата кола (сега си е ОК) и колата нямаше мощност:Запушено задно гърне :rolleyes: Вътрешноста се разпада от корозията и пълнежа го беше запушил. Изкормихме и колата тръгна. Може да е катализатор или другате по генерацията.Има ли нормални обороти на празен ход? Спокойно ли работи двигателя и стабилни ли са? Влияят ли се много от ел.консуматорите?Ти или някой който не разбира пипалл ли си по колата?Въртян ли е винта който подпира дроселната клапа с цел регулиране на оборотите на празен ход?Провери:- Изпреварването. Не забравяй да дадеш на късо изводите на буксата под жабката.- Зацепването на ремъка. - Генерацията.- Въздушен филтърЗа сега това
След новата година ще я карам на профилактика :)Не е от крайното гърне,сигурен съм щтот го копувах преди месец,и е с права тръба с вход 60мм.Оборотите на празен ход в повечето време са стабилни,но при наклон при спиране на място те се спадат.Колата като е на празен ход,работи нормално................пусна,чистачки,фарове оборотите отново падат и след няколко секунди се нормализират.Ще пиша когато се оправи това нещо :) Мерси на всички,и весело изкарване по празниците
