nastezatelq
Ангелски очи
Незнам дали темата е за тука ама се интересувам от къде могат да се закупят рингове за ангелски очи или въобще дали се продават някакви универсални.Ако можете помогнете с нещо или дайте някакъв линк или направо магазин от каде могат да се закупят п.п.Мерси предварително,поздрави
Редактирано от nastezatelq
колега, отделно рингове видях съвсем случайно вчера в един магазин за авто-музика (не знам по какви причини само ринговете висяха на витрината) но другаде не знам дали се продават отделно ;) а на мен единия около късите ми е изгорял и въпросът ми е дали се сменя диод или направо рингчето???
честно да ти кажа незнам дали ще може да се смени само диода иначе каде се намира този магазин
има рингове за BMW цената им беше или 70или 90лв ако те интересува мога да проверя
ако не те затруднява ще съм ти блгодарен и ако можеш виж дали има и някакви универсални
а направи си сам не си ли мислил?
мисля по този въпрос ама още се чудя от какви материали ако имаш някаква идея сподели
мерси колега търсих в гугъл ама явно не където трябва поздрави
колега в квартал орландовци в магазина на суперсаунд в софия, защтото като гледам май не си от тук..в стара загора търси ли???
не съм аз съм от Казанлък но знам къде се намира кв.Орландовци леля ми работи горе долу там мерси все пак поздрави
Има два вида но и двата са за БМВ едните са 95лв и се виждат и през деня когато светят,а другите са 55лв но през деня почти не се забелязват
аз сам сменял и е гадно. затова продават за бмв,защото му се маха самото стъкло на фара.
мерси много за сега съм се спрял на това да се пробвам да си ги направя ако не стане нищо ще мислим за нови ориг. поздрави
Дано да успееш да отлепиш стъклото,защото силикона е много здрав.Ако сменяш самите рингове,по-добре си вземи от по-скъпите които се палят като ксенона на по-голям волтаж. Другите намаляват волтажа и светят по-слабо.Тук е трудно да си намериш истински диоди,че като ги смениш да не изгорят утре!Успех!
а за смяна на диода възможно ли е?фарът ми е отделен от мигача :P
ДА,може да се сменят. Но,както писах по горе е гадно. Аз съм сменял и всичко зависи,дали ще можеш да свалиш стъкото на фара. Оригиналният силикон е много здрав и има голяма възможност да счупиш стъклото или поне сериозно да го надереш!Колкото до светенето,то в повечето случаи, това е един пластмасов световод в основата на които има 2 диода,обърнати с гръб. И както повечето диоди и тези светят на 3V и им трябва да се намали със съпротивление от 12V. А има и с вградени съпротивления!Виж по-горе,колегата е сложил 2 линка. В първия е показано как се правят ринговете!!Ако можеш си купи истински диоди,защото е пълно с боклуци и пак да не изгорят!
Благодаря колега, с отварянето на фара надали ще има проблем, защото фаровете не са много много наред..и без това трябва да се преоплътнява, защото от време на време се поти като я мия..ще видя как ще стане :D
