Данчо
задача
ДНЕС е 0 градуса , утре е ДВА ПЪТИ по-студено.КОЛКО ГРАДУСА Е УТРЕ? :(;) ;) :( :( :worthy:;)
Хитро , ама като превърнеш хулата в градуси по фаренхайт ще е по-лесно ...
Защо пък по Фаренхайт? Няма нищо общо. Така зададен въпроса не е достатъчен за отговор. Или поне може да има повече от един отговор. Температурата може да се мери и в Келвини К. От друга гледна точка температурата на човешкото тяло е 37 градуса Целзий, ако приемем нея за отправна точка, то 0 градуса е с 37 по-ниска от човешката, т.е. два пъти по студено ще бъде с още 37 градуса надолу, т.е. -37. Както се казва, обективно погледнато няма мерна единица за студенина, а за температура. Ако температурата е 0, то 2 пъти по 0=0.
Редактирано от lord_of_the_road
-136 градуса по целзии...Задачата е тъпа.
0 градуса е студено значи е под нормалната, ако се приеме че нормалната температура е 20 градуса (стайна когато не е студено), това е нулата. такаче два пъти по студено -20 :rolleyes:
ДНЕС е 0 градуса , утре е ДВА ПЪТИ по-студено.КОЛКО ГРАДУСА Е УТРЕ? ;) ;) :P :P :rolleyes::( :(
Отговора ми е -2градуса.Колега,въпроса е подвеждаш:1.Чисто математически всяко число умножено по 0 е равно на нула.2.Логиката показва друго,не се умножава,а се разглежда скалата която има стоиности под и над нулата.Това значи че двойно по-голяма или по-малка стойност се изчислява като се съблюдава симетрията от отправната точка,която е винаги Нулата!Това е отговора.Симетрично при +1гр.С, два пъти по висока Т е 2гр.С,а два пъти по ниска е -1.При +1гр.С три пъти по-ниска темперетура е -2гр.С.От нула до 1гр.С е една единица,още 2 едниници надолу и дава -2гр.С. Не се умножава.Подвеждащото е думата пъти,което автоматично ни заблуждава за умножение.може да се умножава само при положителна с положителна стойност и отрицателна с отрицателна.Същото важи и за координатната система.
Голяма глупост.Айде да задам въпроса така: днес е +10 градуса по целзий, утре ще е 2 пъти по-студено. Какви ще са разсъжденията тогава? :rolleyes:
:rolleyes::(:(:P луда работа!0 градуса,може би...!или.......не знам......омотахте ме :P;) Редактирано от hondajapan
Аз си мисля, че ключа за палатката е в температурата на предния ден. Ако е "вчера" е било 3 градуса, "днес" е 0 градуса следователно "утре" ще е -3 градуса. Това по пътя на логиката, а математично обръщаш градусите във Фаренхайд, примерно, делиш на 2 и преобразуваш отново в Целзи и получаваш утрешната температура - 0C=32F, 32F/2=16F, 16F=-8.88889C. Като цяло много забавен и интересен въпрос. Браво на колегата
