poloko
Honda Civic, D15z3, 90 K.
Здравейте, От една година имам Хонда Сивик, хечбек, 1997, англичанка. От месец обаче хондата се мъчи. Бавно и трудно набира, няма значение на каква скорост. Като натискаш педала на газта, имаш усещането, че няма мощност колата, т.е. натискаш педала на газта, но тя не наема. Странното е, че не през цялото време е така. Един път си върви като Хонда, един път върви като запушена. Имам предвид, докато караш и не върви, изведнъж "се отпушва" и тръгва. Има и още симптоми: при тръгване на първа, винаги вибрира(преди не беше така), издава стържещ звук, като я караш на първа(в задръстванията) и на задна скорост; на баир, съвсем изнемогва.. Последно приятелят ми каза, 4е на баир, не е могъл да вдигне повече от 80км/час. Тези дни ще е водим на майстора, но искам и вашите мнения.
смени си въздушния и бензиновия филтър ако не си ги сменял. ако това не помогне, сипи си добавка за прочистване на инжекторите. аз го имах същия проблем, но след като смених въздушния филтър се оправи (аз го смених с к&н конус де :xmas: ама и нов панелен да си вземеш пак ще е добре). може и катализатора да ти е запушен.
провери на 1-во място за грешки.
  Shadow^Dancer написа:
смени си въздушния и бензиновия филтър ако не си ги сменял. ако това не помогне, сипи си добавка за прочистване на инжекторите. аз го имах същия проблем, но след като смених въздушния филтър се оправи (аз го смених с к&н конус де ;) ама и нов панелен да си вземеш пак ще е добре). може и катализатора да ти е запушен.
Катализатора е махнат, за въздушния филтър, мисля, че го сменихме. Майстора предполойи, че са свещите са за смяна. Утре ще видим. Благодаря за отговора.
Светвал ли ти е чека? Не мога да съм 100% сигурен, но има вероятност да има проблем и с ламбда сондата
  Radeon4o написа:
[/quote
Не е светвал.
Oказа се, че е от свещите. Сменихме ги и сега върви като преди. Благодаря на тези, които споделиха мнение!
  poloko написа:
не е зле да смениш филтрите,но за добавката внимавай.аз имах подобен проблем,ходих каде ли не все при майстори но нещата не се оправиха.после се сетих нещо намерих същата хонда като моята,паркирах я до нея и започнах да сравнявам.проблема се оказа в маркучите на вакоума към карборатора бяха им разменени местата.сега колата е куршум.првери си вакоумите УСПЕХ
1: sivik се пише CIVIC !!!2: Колегата вече си е решил проблема :cool: 3: Според мен най ще го озори колегата да си намери карбуратора къде му е :D;) ;) ;)
нека се изкаже момчето \за карбуратора\
