deckiq 0 #1 Публикувано 5 Декември, 2008 колата ми е на 100000км-какво масло е препорачиттелно да и сложа;15w40 ili 10w40? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Carvin 6 #2 Отговорено 5 Декември, 2008 Препоръчвам ти 10W40 6100 Motul - доволен съм от него /преобладава синтетиката вътре/.Другия вариант е 10W40 4100 Motul - има по-малко синтетика Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 229 #3 Отговорено 5 Декември, 2008 а каква е колата?!?!Най-често се препоръчва 10w40 - нормално. За зимата може и 0w30 напримерКое да е нормално не-менте върши работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #4 Отговорено 5 Декември, 2008 колата ми е на 160000 и без основен ремонт - 5W40. какви са тия гъсточи дет ги препоръчвате? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Z-Ro 55 #5 Отговорено 5 Декември, 2008 10w40 Двигателя е важен ако не е натоварен може и 15w40. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LiL DoG 11 #6 Отговорено 5 Декември, 2008 deckiq за да ти дават колегите от форума полезни съвети за маслото първо си дай данните на автомобила,че само"за кола на 100 000 км" ще е малко трудно аз в момента карам Сивик 1.3 95г. 110 000 km с Q8 10W40 но го използвам само като промивно и тъй като не ми гори колата грам масло смятам да и сложа Mobil 1 5w50 - това е все едно да си нахраниш колата с най хубавата пържола.По принцип най масово използваният вискозитет е 10W40 за кола над 100 000 км но не е препоръчително при ниски температури защото маслото става леко на желе и при сутрешен старт на мотора докато загрее бавно преминава по масления кръг и това води до съкращаване живота на двигателя,затова колкото по хубава пържола(вискозитет) и сложиш на колата си толкова по добре й става но първо трябва да си убеден че колата не гори масло защото колкото е по летливо маслото толкова повече ще ти лапа колицата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
