KRASI_HONDA 2 #1 Публикувано 2 Декември, 2008 Дадох на късо плафона и двата спряха да светят.Става дума за 6ген. цививк. купе. но ненамерих бушон които да е за плафона . какво да правя предполагам ел. инсталацията е еднакжа и на хеч и на купе....??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fshit 3 #2 Отговорено 2 Декември, 2008 не искам да се изказвам неподготвен ама просто не може да няма бушон за тия плафони. може да приспадат към по голяма група от светила обединена от един бушон ама треа да има. провери си ги всичките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KRASI_HONDA 2 #3 Отговорено 3 Декември, 2008 До един са проверени.. бушоните са здрави и понеже и в аутодатат не намерих схема затова писах тук, някой може да знае нещо по темата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #4 Отговорено 3 Декември, 2008 Аз в един ден успях да си дам плафона 3 пъти на късо, ама и трите пъти ми гръмна бушона. Виж случайно да не си пропуснал някой... а също така провери дали всеки бушон отговаря на амперите си - дали е този, който трябва да бъде, защото ако е сложеш такъв с по-висок ампераж.. може и някоя жица да се е стопила, знае ли човек. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CIVIC'99 0 #5 Отговорено 3 Декември, 2008 А как да си направя плафона да изгасва плавно? Някой ако знае да драсне некой ред благодарности Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #6 Отговорено 3 Декември, 2008 (Редактирано) А как да си направя плафона да изгасва плавно? Някой ако знае да драсне некой ред благодарности http://forums.hondabg.com/index.php?showto...26616&st=30бушона и аз не го знам кой е, ама провери и тези където са при двигателя Редактирано 3 Декември, 2008 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivorpetkov 16 #7 Отговорено 3 Декември, 2008 (Редактирано) Свали си плафона (първо стъклото, а после едни винтчета и се сваля целия - много е лесно) и виж вътре са едни пластинки за превключванията да не се е задействала някоя преди бушона.Само дето не разбрах за какви два става дума. Редактирано 3 Декември, 2008 от Ивайло Петков Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KRASI_HONDA 2 #8 Отговорено 4 Декември, 2008 6ген. сивик. купе. има 2 плафона един отпред и един отзад тоест посредата на тавана.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
