byjy
Съвет за хидравлика на Акорд-ТДИ
Здравейте ходаааааааааджии . Пиша от името на брат си от тази регистрация !:D Преди година и половина , когато си купих Акорда 2.0 ДТИ 98 нямаше проблеми , но от месец има проблема "твърд волан" ( като на трабант ) . Сутрин когато запаля студен двигател , работи по-меко . След 3-5 км. волане се втърдява и при завой не се връща . Моля за съвет от компетентни колеги :) Нямам течево по хидравликата и маслото е в нормата . :P
на сивик поне, Хонда препоръчват смяна на хидравличното масло на всеки 2 години.Горе-долу толкова е минало откакто си купил акорда, а кога ли е сменяно преди това?!
Guest Al_Capone
Колега казваш 3-5 км тоест като влезне в нормален температурен режим. До този момент двигателя ти работи с включен обогатител - ефекта е като при автоматичният смукач. Това е навежда на мисълта че усещаш твърдостта на волана при маневриране. Провери си ремъците!П.С. Не обиждай Трабанта - волана му въобще не е твърд ако е в изправност.
Бладаря ,за отговорите ,ще имам в предвид римъците и ще споделя какво е положението! :D
Прегледай за шумове хидравличната помпа.Възможно е лагера от страна на рем.шайба да е с голям луфт.Преслушайте за виене. Поздрави.
