west bam
Спортно окачване
Колеги здравейте така мисля да слагам регулируеми коьолвъри на стокови пружини на мойта хонда която е 4 генерация хеч дали ще стане нестабилна и ще подскача много или ще трябва задължително да и сложа и амортесьори :)
Е как мислите колеги :)
Ако и сложиш коиловери на оригиналните амортисьри, ще подскачаш зверски!Колата става ад за каране, пък и доста опасна!Горещо ти препоръчвам да си вземеш амортисьoри!
Редактирано от Krelion
Благодаря за инфото колега :)
Не се занимавай с тия китайските боклуци, колата става АД за каране , според мен ще съжеляваш ако държиш на колата си. По добре си посъбери някой лев и си вземи нещо марково и истинско, амортисьори+пружини.Успех :)
миналата година направих гре6ката да сложа койл-овер-и на сток амортесиорите .заради цилиндъра с резбата 4рез който се повдига пружината се налага да махне6 прахоуловителите за да не ударят едно в друго.амортесиора се скапва за не пове4е от 1-2 месеца .отделно,4е тази пружина е мн. твърда за сток амортесиора...сигурно има о6те при4ини поради които да не го прави6. и 6е тряя да извади6 160лв за преден и 125лв....за заден на парче и 320-350лв за нови къси пружини...и сметката стана 1000лв ако иска6!!! така 4е най добре си купи едни нормални къси пружини на сток амортесиорите и си капитан.мн. хора карат така и е приемлив вариант :D аз съм с скунк2 и съм мн. доволен от тях
здравей колега,не прави тази грешка. аз я направих и после доста съжалявах. може да сложиш рег.пружини само ако караш на писта иначе е ад цялата кола се разкърца и разхлопа докато не отделих малко повече парици за амортрисьори KAYABA AGX и пружини NIPPON. иначе ако си толкова навит имам едни които стоят в гаража заедно с противоударните и противопраховите маншони.
