holenull
Honda Civik 1.6 Sedan (turkey)
Здравейте!Имам доста изгодно предложение за honda civic 1.6 автоматик, води се елеганс, но е с почти всички екстри на екзекутива, вкл. лети джанти, шибидак и т.н. Разликата е нищожна, в сравнение с елеганса/екзекутива в България, като изключим по-големия двигател, който не искам.Имам 3 въпроса, които ме спират да взема тази кола:1. Какви са отзивите за тази кола, произведена в Турция. Доколкото знам, работещите там са голяма част японци и контрола на качеството е японски. Някой може ли да сподели някакви впечатления?2. Поне за мен един автомобил без услугата, т.е. поддръжка, сервиз, части, усмивката на приемчика, срокове и т.н., е едно голямо нищо. Дори не е нищо, а е голям минус - само ще откачиш по разни сервизи, нищо, че си си купил чисто нова кола. По-добре да си взема по-"дървен" производител, отколкото да имам после ядове с малоумни сервизи, да не цитирам имена. Това от опит го казвам. Имам много впечатления от сервизите на bmw, мерцедес, рено, опел сервизите, нисан и форд. Но как седи въпроса със сервизите на хонда, оторизирани в България, доколкото знам са няколко. Впечатления, препоръки за някой от тях, като име, конретно?3. Някой може ли да каже нещо повече за тази кола, возия, разхлопват ли се пластмасите след 15 000км и т.н. Някакви традиционни дефекти, примерно традиционно да ти пада огледалото за обратно виждане върху скоростите, както си караш, да не казвам при коя "велика" марка и още по-"велик" модел?Благодаря предварително!
Редактирано от holenull
Гаранция в България, както и в Европа за този сивик няма!! Това е сигурно. Тъй като не се продава за европейския пазар. Само това мога да кажа.
....просто тия неща при японците които си описал звучат невероятни
Да, знам, но не ме интересува. Имам лични наблюдения върху 3-5 години живота на поне 200 нови коли, фирмени, какви ли не - досега не съм чул конкретен случай която и да е кола да е била в сервиза по гаранционен ремонт. Същото може да каже и моя приятел, който професионално, като директор снабдяване е отговарял за автомобилите на няколко големи международни компании в България - с него сме на едно мнение, че ако продавачите имат опция да взема колата без гаранция, но по-евтино, точно това ще направя. Аз съм убеден, че дори скоростна кутия за 3 000 лв ремонт да правя, което практиката не помни, пак ще ми е по-евтино, отколкото да платя разликата Турция - България, вкл. конкретно за тази кола, имам оферти и от двете страни и сравнявам. Иначе благодаря за отговора все пак!
Не казвам, че конретно това с огледалото е на японска кола, но мога да твърдя, че нисан примера, чисто нов, http://www.virtual-showroom.co.uk/images/v.../10319_1398.JPG , след 11 000 км. е с раздрънкани пластмаси между двете врати, където е закачен колана, както и че им се запотяват фаровете, но след няколко дена слънце всичко е ОК :tease: А най-култово е падането на едно капаче пластмаса върху левия ти крак, докато си караш, но точно така, че запира под капачката на коляното и е малко проблем да натискаш спирачката :) Принципно не е лоша кола, има си и други интересни, слаби, недоизпипани места. Всъщност, по мое наблюдение, най-идиотските дефектни, слаби места имат немските коли. Примерно не е добре, ако на ново кабрио 6 от бавария тече от десния горен ъгъл, при предното стъкло, гюрюка и вратата, като вали. Може да е случайно, но като се е случило на 2 такива, вече става традиционен дефект... Но темата е за този civic. Редактирано от holenull
Здравей, колега. Аз си купих от Турция Хонда Сивик, чисто нова, само че е хечбек и е правена във Великобритания. Нямам все още 15 000 км да ти кажа дали се разхлопват пластмасите при тоя пробег, но ми се вижда малко невероятно като предположение. Засега, 6 000 км още не е дала какъвто и да е дефект и ми се вижда доста стабилна колицата. Дадоха ми 6 години и 150 000 км гаранция, обаче си важи само за Турция, за Европа-не. Нищо не ти пречи, обаче ако имаш гаранция и се появи сериозен дефект да я закараш колата до Истанбул-ще ти струва 200 лв пътя, където и да си в България, а може иначе да платиш доста повече за ремонт. А колкото до това, че бачкат само японци в заводите на Хонда... не ми се верва честно казано.
Благодаря!За хечбека и седана - и аз имам този избор Турция - Англия, но просто не харесвам хечбек и комбита, като тип кола, въпрос на вкус -> избор.За японците - това, което ми казаха, че били 60% японци, всички шефове били японци, вкл. началник смяна и "висели" на главата на местните нон-стоп. А частите ги карали от Япония. Даже ми предложиха разходка из завода и тест драйв. Няма да се възползвам от това, така че мога само да цитирам, пък колко е истина... затова и питам тук ;)
За 7ма или 8ма генерация става въпрос ?За 1 път чувам 8ма да се прави в турция . Но 7ма седаните са си правени там и гаранция си има . Друг е въпроса , че вече е изтекла ;)
Редактирано от Rust
За 7ма или 8ма генерация става въпрос ?За 1 път чувам 8ма да се прави в турция . Но 7ма седаните са си правени там и гаранция си има . Друг е въпроса , че вече е изтекла :)
Не знам за генерация, знам, че е 2008 датата на производство, ето тази е:http://www.honda.com.tr/otomobil/content/m...ler/civicsedan/Гаранция - има 6 години или 150 000 км за Турция, но както вече казах, това не е важно за мен. Редактирано от holenull
