gazara 0 #1 Публикувано 27 Ноември, 2008 извинявам се предварително ако темата е дъвкана преди но някои може ли да ми помогне с инфо за задни датчици за абс.имам леки белези по гривните отзад.освен в бултрако от каде мога да си взема нови датчици-читави? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1079 #2 Отговорено 27 Ноември, 2008 (Редактирано) Виж продава части/аксесоари има много Прелюди на части.Сигурен ли си,че е от датчици?Прелюд 4г. страдат от помпите на АБС-а. Редактирано 27 Ноември, 2008 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gazara 0 #3 Отговорено 27 Ноември, 2008 Виж продава части/аксесоари има много Прелюди на части.Сигурен ли си,че е от датчици?Прелюд 4г. страдат от помпите на АБС-а. ами като е на място няма да свети,а като тръгна светва веднага а пук и тези следи по гривните си мисля 4е са от търкане на датчика в гривната.инсталацията е здрава мисля че и помпата,единствено се притеснявам 4е има луфт в лагера защото датчика би трябвало да не може да се сложи толкова близо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aλexandro 12 #4 Отговорено 28 Ноември, 2008 Прелюд 4г. страдат от помпите на АБС-а.Проблема вече има решение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ogi_Stoev 2 #5 Отговорено 28 Ноември, 2008 @alexandroПускай тема с решението на проблема-ще е полезна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1079 #6 Отговорено 28 Ноември, 2008 Именно,на място не светва АБС-като тръгнеш светва.Това са симтомите на прецакана помпа.Чуваш ли я да "бръмчи",т.е. да се включва?Отиди да ти замерят датчиците ,за да бъдеш сигурен.Според мен си за помпа.Аз лично пробвах три помпи и четвъртата излезе читава.От дясна дирекция не пасва,така че не взимай такава!Пиши какво си свършил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aλexandro 12 #7 Отговорено 28 Ноември, 2008 При неработеща попма, ако стоиш достатъчно дълго на едно място, лампата светва. Нека види какъв код е проблема на компютъра за да разбере дали е датчик или помпа. Добре е да се знае, че компютъра на АБС-а помни последните три грешки.Иначе за проблема писах тук: http://forums.hondabg.com/index.php?s=&...st&p=264158 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1079 #8 Отговорено 28 Ноември, 2008 При мен лампата светваше,когато тръгне колата.На едно място не светеше. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
