mishaka
Проблем със стрелката на температурата - не работи
Здравейте,Отскоро съм собственик на Хонда Акорд 2.0i ls, 95г. - английския вариант и днес установих този проблем със стрелката на температурата.Търсих информация с търсачката на форума, но не намерих подобна и за това се надявам да намеря отговор тук.До вчера всичко беше наред и стрелката си отчиташе нормално - при загрят двигател стои малко под средата на скалата и никога не надвишава тази стойност (незнам дали това е нормално - но все пак отчиташе изменение). Днес обаче ми направи впечетление, че изобщо не помръдна от най-ниското си ниво - въпреки че както винаги почаках 5 мин. преди да тръгна и след това на път за работа си стоях в задръстване поне 15 мин. Колата е стояла цяла нощ на открит паркинг - някакви идеи какъв може да е проблема и къде мога да го реша?Благодаря.
Много хора биха ти казали ТЕРМОСТАТ. Аз бих добавил датчик (този който праща сигнал към таблото). поне при мен беше това- стрелката не помръдваше изобщо, смених датчика който струваше 7.20лв. и :confused::confused: чудо, тя колата можела и да загрява.
