bergamot 0 #1 Публикувано 17 Ноември, 2008 карам Хонда Сивик една вечер се прибирам всечко ОК на сутринта о ужас няма ток ама никакъв и никаде каква може да е пречината Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivi44a 1 #2 Отговорено 17 Ноември, 2008 Има хиляди причини,може да си забравил нещо да свети може акомулатора ти да е здал багажа,поразгледай кое как си оставил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #3 Отговорено 17 Ноември, 2008 Дай повече информация за да те насочим на някъде. Виж си клемите на акумулатора, ако не му е паднал заряда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bergamot 0 #4 Отговорено 17 Ноември, 2008 колеги акомолатора е нов всичко е ОК но няма ток дори лампата на алармата не свети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dantes 1 #5 Отговорено 17 Ноември, 2008 Ако не е акомулатор може алтернатора да не ти зарежда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokodaf 266 #6 Отговорено 17 Ноември, 2008 В електротехниката няма понятие нов и стар - има работещ и не работещ !Малко работещ или работещ от време на време спадат към не работещият вариант.Замери акумулатора с пробна лампа или мултицет. Провери излизащите от акумулатора кабели /до алтернатора и купето/ , както и връзките им. Провери предпазителите в таблото.Вероятно ще намериш причината - обикновено е съвсем паднал или прекъснал акумулатор .Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bergamot 0 #7 Отговорено 17 Ноември, 2008 благодаря за помща намерих нещо кат бошон изгорял разбира се пише BATERY дали е от това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokodaf 266 #8 Отговорено 17 Ноември, 2008 Факта , че си намерил изгорял предпазител е половината от решението на проблема - това е СЛЕДСТВИЕ . Трябва обаче да намериш и причината , довела до изгарянето му .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
