ivo7 0 #1 Публикувано 15 Ноември, 2008 Здравейте!. Преди няколко месеца си купих Honda Civic, 96г. D14A4. Смених всички консумативи без горивния филтър. Днес си купих такъв на CHAMPION, с номер L228/606, който излиза по каталог. Като отидох при майстора се оказа че не съвпада. Кажете някаква марка и номер, която сте монтирали на вашият автомобил. Някой ползвал ли е такъв филтър MANN WK68/1 ? Споделете мнение ако сте.Благодаря ви!P.s. Извинявам се предварително, ако темата се припокрива с друга такава, но не успях да намеря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #2 Отговорено 15 Ноември, 2008 аз отидох в първия магазин за авточасти и ми дадоха един черен филтър, не видях марката но си беше същия като моя и си заспа. Цената беше около 20лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #3 Отговорено 15 Ноември, 2008 Има 2 варианта на бензинови филтри. Твоя най-вероятно е този, който бензина влиза отдолу и излиза отгоре. Както каза manniakk, отиваш в 1-вия магазин и гледаш само да е като твоя. Другия вариант е входа и изхода да са отгоре. Поглеждаш твоя какъв е и си взимаш съответния. п.п. Няма как да го объркаш ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The PitBull 1 #4 Отговорено 16 Ноември, 2008 Здравейте!. Преди няколко месеца си купих Honda Civic, 96г. D14A4. Смених всички консумативи без горивния филтър. Днес си купих такъв на CHAMPION, с номер L228/606, който излиза по каталог. Като отидох при майстора се оказа че не съвпада.Другия път ще ти е за урок,като Отидеш при майстора той да си поръча или да ти постави от наличните му филтри.И със сигорност ще ти земе по малко пари за труд(евентуално и безплатен монтаж).Ако излезе дефект на майсторчето трудно ще откажат и веднага ще го заменят.За да спестиш 2-3лв като го земеш от магазина се случва да се разкарваш по 2ти и "де Киро на кирия"Стига да не изискваш точно определена марка и модел и по добре сподели с Майстора и се посъветвай,през ръцете са му минали доста неща.Ако си решил сам да си го сменяш погледни номера на филтъра и в магазина искай аналог (cross number)на филтъра ти.Така вероятноста да сбъркаш е нищожна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
keel 19 #5 Отговорено 16 Ноември, 2008 Като ти се занимава сам, най-добрия вариант е Honda EPC вкарваш VIN, намираш си ОЕ номера на твойта част и даваш номера в магазина. За моя въздушен филтър навсякъде по каталозите на производителти дават модел който е с различни размери от моя, с оригиналния номер си намерих точния. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLEIN MONO 148 #6 Отговорено 16 Ноември, 2008 Колега, опитай на този сайт, мисля че има възможност за онлайн поръчка.. http://www.euro07.bg/catalog/catalog.php?a...Car&id=1357 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
