manniakk
КАК ДА СИ НАПРАВИМ ОСВЕТЛЕНИЕ В ЖАБКАТА 5г
можело е да го вържеш към + на касетофона, който е постоянен. Евала за свършената работа, идеята е супер
Много добра идея, ще взема да го направя така на акорда - там лампа има, но при запалени фарове свети нон-стоп и леко дразни през малките фуги м/м жабката и таблото :(
Guest byjy
Добро решение ,харесва ми! Обичам подобрения от този тип които са в полза и не дразнят с функциолноста си. :(
поздравления за добре свършената работа и за обяснението!и аз мисля да направя същото,само,че ми се иска да свети независимо от това дали ключа е вътре или не!
Ако искаш да е независимо от ключа си мисля, че може и от + на СД-то.Но има и много коли, които ключа също трябва да е поставен за да равоти СД-то.
а мислели ли сте за климатик на жабката? /или поне тези който имат клима/При 6та ген въздуховода за предните духални минава точно над жабката. една клапа от астра с климатик на жабката и сме готови с поредната екстра :) Успех с иновациите :PbObChU- не е мн умно това при повреда на прекъсвача най-малкото е, че ще ти падне акомулатра и дори няма да разбереш защо :)да не казвам за други щети причинени от подобен род повреди /само ще спомена зигоряла кола/
Редактирано от kalos
значи аз мисля да го направя с диоди,а пък и все си мисля,че ако е направено като хората този проблем,ще е избегнат!!!
По принцип при кабелите за CD или касетофон има постоянен +, който не се влияе от ключа. Ако е закачено към него би трябвало да свети винаги. Разбива ре, когато прекъсвача е в подходящата позиция.За диодите в жабката - аз и за това си мислех, но още несъм стигнал до там. Възможно е дори да се пробият 3-4 отвора с подходяща форма а отзадната страна да минават само кабелите. Малко по-сложно става за изпълнение, но ми се струва, че ще изглежда добре. Дори 2 или 3 пирани биха осветили жабката идеално. Само квадратния отвор ще е малко сложен за изпълнение.Направих си един плафон от BMW със светодиоди, сега се чудя къде да го сложа. Евентуално в багажника може да дойде на място. Много е кофти като има нещо пред единствения източник на светлина и винаги съм се чудел защо не са сложили лампа и от другата страна.
Редактирано от dido_dimov
Пич браво постарал си се. Дано въпроса ми да не прозвучи тъпо ама вие нямате ли фабрично лампа в жапката? Аз имам но като се отвори не се вижда , намира се на таблото (скритааществено) и дава светлина на вече отворента жапка.
