nikolai_fox
Към колегите с англичанки и към останалите...
какво по точно смени - пружини и амортисьори или само пружини
Здравей!Не е нормално да клекне толкова много,даже и с пасажери отзад.Явно проблема е при майсторите.
при положение че от спортно минава към стандаретно не трябва да клекне изобщо - а ако е сменил само пружини и е останал със спортните амортисьори може
Незнам ама май в теб е проблема
Колата трябва да стои с леко наведена предница а не задница :dry: то е ясно
нали помниш че и мойта беше така.сложих нови прожини от магазина като си мислех, че са омекнали, но ефект нулев.и се сварзах с Драгича и от него взех комплект амортисьори с прожини от англичанка комби с ВТИ мотора.и сам видя как сее получило.
Редактирано от speedy gonzales
ми незнам чесно да ви кажа аз вчра вечерта ги смених (инъче возията е страхотна) задницата просто остана малко по надолу.Не вярвам да е проблема в майсторите защотото и аз бях там всичко мина по план освен 1-2 неща :dry:
Guest NPN
Моята е същия модел и е със стандартно окачване, но няма проблема описан от колегата, дори и с 4-ма в купето и 20-30 кг в багажника. Явно нещо в монтажа или използваните части не е както трябва.
може предния собственик да си е играл на майстор и да прай по-ниска колата задните ти прожини да са скъсени ... или пък до толкова да са заминали че да са си загубили способноста си да са твърди ... това са само предположения :)
