valeri
хлабави клапани
Колеги какво става с двигателя,когато клапаните са хлабави.Може ли да има проблем с мощноста на колцата.Какви са последствията ,голям разход или трудно палене.Защото на моя РЕКС са бая хлабави и като че ли спря да бяга.
ами реглаж и сам ще осетиш разликата , но има неща които трябва да спазиш при реглажа и трябва да си наиасно с тях преди да се захванеш има auto data каталози спазват се белези на всеки цилиндар
Guest pitbuls
ако не си сигурен по добре ги остави малко по хлабави от колкото да ги пренатегнеш
Колега, какво имаш предвид под "хлабави"?
Ако имаш предвид хлабината между Вала и клапана, гарантирам ти, че разстоянието трябва да е точно толкова, колкото му дава производителя. Иначе ще получиш по кратко или ненавременно отваряне /затваряне/ на клапаните, следователно ще бяга по-малко колата.
Чукат яко като запаля.Свалих капака на клапаните и ги пробвах на рька бая хлабави.
Guest vanko_2
На мен ли така ми се струва или двуваловите мотори са с хидр. повдигачи и ако е така значи проблема е в тях.
Колега SEBULBA значи, че клапаните,които са затворили хлопат на рька.Маслото ми е MOBIL 10w40.
Guest teror1sta
за пръв път да съм съгласен с sebulba :rolleyes::) много ясно че имат луфт. Нали заради това се регулират разстоянията. И трябва да се усеща луфта на ръка, просто трябва да се направят на съответните разстояния. И като знаеш че не са ти регулиране клапаните защо питаш въобще какво да правиш ? хващаш се и за 20 мин. си ги оправяш или ако не можеш върви на "майстор" да ти ги направи ......
