peposhi 3 #1 Публикувано 30 Октомври, 2008 ЗдравейтеПацо, така съм кръстил моята Хонда Ейч Ар Ви, е със счупена кутия на страничното огледало. Тъй като се прибира и отваря автоматично, не може да се купи само кутията, а трябваше да взема цялата част. Сега съм изправен пред трудността да го сменя сам, защото не ми се дават пари на майстори в сервиза - взимат по 70 евро на час. От вътрешната страна на вратата има малък триъгълен панел, който покрива болтовете за монтаж. Веднъж вече съм отварял големия панел на вратата от долната част, за да интсталирам нови тонколони, но не съм махал панелът напълно, защото не съм наясно как е захванат в горната част(изглежда, че трябва да се повдигне някак...). Та, точно този голям панел е поставен върху малкия триъгълен такъв и ми създава проблеми. Въпросът ми към технически грамотните е: Трябва ли да махна големия панел, за да освободи малкия, или малкият е независимо захванат за вратата и позволява да се премахне и позволи смянат на въпросното странично огледало.Благодаря ви предварително за отговорите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #2 Отговорено 30 Октомври, 2008 Ако е както при сивик. триъгълника е на щипка и като го дръпнеш щтрака и излиза. Мисля че трябва да махнеш и кората. Пак при сивик: Долу при тонколоните има 3 винта, също така на дръжката и на копчетата за стъклата. Махаш ги. отдолу кората е на щипки. За да я извадии я вдигаш нагоре понеже влиза между стъклото и ламарината. Дано съм помогнал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
peposhi 3 #3 Отговорено 31 Октомври, 2008 Ако е както при сивик. триъгълника е на щипка и като го дръпнеш щтрака и излиза. Мисля че трябва да махнеш и кората. Пак при сивик: Долу при тонколоните има 3 винта, също така на дръжката и на копчетата за стъклата. Махаш ги. отдолу кората е на щипки. За да я извадии я вдигаш нагоре понеже влиза между стъклото и ламарината. Дано съм помогнал Кората е без винтове, само щипки. Досега съм откачал само долната и страничната част на кората. В средата нещо закачаше и се притесних да не счупя някакъв механизъм там. Въпросният триъгълник е сякаш защипан от голямата кора и явно ще трябва да я махна. Проблем е и, че щифтовете много лесно се деформират, а нови тук мога да взема само от дилър - в случая - чакам пакетче от тях от !?!ФЕВРУАРИ!?! месец... Явно щот` не им вдигам скандали, както последния път, когато ме мотаха за глупости...Благодаря за бързия отговор иначе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buberon4o 0 #4 Отговорено 31 Октомври, 2008 ще ти закача в средата защото там към кората ти е закрепен механизма,не точно в средата би трябвало и да има кабелчета към механизма (в смисъл копчетата за вдигане и сваляне)трябва да ги разкачиш.Ако беше без ел.махаш ръчката с която сваляш прозореза -тя е на щифт Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buberon4o 0 #5 Отговорено 31 Октомври, 2008 доколкото за щифтовете лесно се поправят и с малка отвечица. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
peposhi 3 #6 Отговорено 26 Ноември, 2008 Смених страничното огледало. Отне ми близо час, с почистването. Не е трудно, просто трябва да се борави внимателно и нещата се нареждат.1. Отвиват се две вигииа) намира се зад лоста за отваряне на вратата http://www.bebo.com/PhotoAlbumBig.jsp?Page...toId=9504510582 иб) във вдлъбнатината на панела с бутон за отваряне/затваряне на прозорецаhttp://www.bebo.com/PhotoAlbumBig.jsp?Page...toId=95045105562. Сваля се кората. Закрепена е с пласмасови щипки. Една по една ги откачате и след това кората се повдига внимателно и отсранява.http://www.bebo.com/PhotoAlbumBig.jsp?Page...toId=95045104043. Откача се пластмасовият триъгълник покриващ болтовете за захващане на страничното огледало - закачен е само с една метална щипкаhttp://www.bebo.com/PhotoAlbumBig.jsp?Page...toId=95045103794. Демонтира се старото огледало, монтирате новото. Препоръчвам ви да го сторите при отворен процорец на вратата.http://www.bebo.com/PhotoAlbumBig.jsp?Page...toId=9504510427http://www.bebo.com/PhotoAlbumBig.jsp?Page...toId=95045105295. По обратния ред сглобявате и хоп - готовоhttp://www.bebo.com/PhotoAlbumBig.jsp?Page...toId=9504510607http://www.bebo.com/PhotoAlbumBig.jsp?Page...toId=9504510507Една важна подробност - ако страничното ви огледало е неавтоматизирано, е ненужно да сваляте цялата кора. Просто махате триъгълникът, който ви посочих по-горе и действате. При автоматизираните се маха и кората, защото под нея е буксата за захранването и командването на огледалото.Това е.Надявам се тази информация да е от полза и на други! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #7 Отговорено 26 Ноември, 2008 браво, ще е полезно за собственици на HR-V(пиша само и само да вкарам името на модела в темата, съмнявам се някой да търси инфо по "ейч ар ви" вместо по hr-v 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honest 2 #8 Отговорено 1 Ноември, 2011 Здравей колега. Виждам, че си се постарал с качването на снимки, но линковете не работят! Та въпроса ми е, как мога да демонтирам само стъклото на огледалото. Говоря за дясното (автоматично), проблема е, че не ми работи подгрева, а идва зима.....Искам да махна стъклото и да видя да не би да има откачена жичка, та как точно се маха? Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
