Guest manniakk
Фаровете не работят
Guest manniakk
виж си бушоните. Те са разделени на лев и десен. Ако не е там проблема релето сигурно
Благодаря ти много за съвета.Утре ще прегледам какво става в кутията с бушони.
Guest AlexDJ
Има 4 бошона общо. 2 за къли ляв и десен и 2 за дълги ляф и десен поне на мойта са така ...Аз и друго искам да попитам и аз имам проблем с единия фар ... десния на дълги не свети остава само габарита ... гледах бошони сичко е 6 мерих няма ток до там .. ? релета сичко е 6 ама нема ток.. сигорно има някоя прекусната жица или нещо из буксите преди фара .. деда знам ама се дразна вече
Не знам братче и аз така меря ширя и все никакъв ток не иде до фара.Омотаха се токовете нещо и това е!
Открих пробелма. Фаровете са готови за акция "Светлина" !!!
