bobx3m
виене между 2000 и 2500 оборота
Здравейте,преди два месеца, се чуваше виене за около 5сек. след като запаля, но само ако през ноща е валяло ! ;) От два месеца на сам, това виене изчезна, но се появи виене между 2000 и 2500 оборота. Над тези обороти виенето изчезва.Вчера сменях ангренажен ремък и ролка, но виенето си остана същото!Някой имал ли е същият проблем и как се е отървал от него?
Виене или по скоро като скърцане,провери ремъка на динамото и хидравликата
Не по скоро е като свирене (виене). Другите ремъци са нормално оптегнати и са в добро състояние. :offtopic:
Свали ремъците и провери ролките за луфт и дали като ги завъртиш на ръка не затягат за момент.
Guest zelen4uka
Ако ремака не се опъва автоматично значи е от него.
zelen4uk какво е автоматично опъване на ремък..
