bobx3m 14 #1 Публикувано 23 Октомври, 2008 Здравейте,преди два месеца, се чуваше виене за около 5сек. след като запаля, но само ако през ноща е валяло ! От два месеца на сам, това виене изчезна, но се появи виене между 2000 и 2500 оборота. Над тези обороти виенето изчезва.Вчера сменях ангренажен ремък и ролка, но виенето си остана същото!Някой имал ли е същият проблем и как се е отървал от него? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #2 Отговорено 23 Октомври, 2008 Виене или по скоро като скърцане,провери ремъка на динамото и хидравликата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobx3m 14 #3 Отговорено 23 Октомври, 2008 Не по скоро е като свирене (виене). Другите ремъци са нормално оптегнати и са в добро състояние. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fido Dido 4 #4 Отговорено 23 Октомври, 2008 Свали ремъците и провери ролките за луфт и дали като ги завъртиш на ръка не затягат за момент. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest zelen4uka #5 Отговорено 23 Октомври, 2008 Ако ремака не се опъва автоматично значи е от него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #6 Отговорено 23 Октомври, 2008 zelen4uk какво е автоматично опъване на ремък.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
