angel_16v 0 #1 Публикувано 18 Октомври, 2008 Днес забелязах като вдигнах колата че е омаслен левия носач с маношона и изобщо от лявата страна.Хидравличното масло също е малко под минимума а скоро пак доливах .Това рейката ли е и какво мога да направя?Ремонтира ли се рейката или дадължително се взема нова и скъпа ли е?От Пловдив съм каде ще ме посъветвте да отида? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TEHKO 49 #2 Отговорено 18 Октомври, 2008 пич и аз съм така провери си съдчето с течността дали не е пробито някаде Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
angel_16v 0 #3 Отговорено 18 Октомври, 2008 Не е пробито.Рейката ще е вапроса е дали се ремонтира и каде да отида дано да не се решава проблема само с нова зашото ми се струва че ще е дебела цената Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ludia Max 0 #4 Отговорено 18 Октомври, 2008 В София има няколко места където могат да ти я рециклират,нова мисля че ще ти свалят кожата....Не съм сигурен за цени.Но първо провери дали е рейка или нещо по-дребно.Дано съм полезен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
angel_16v 0 #5 Отговорено 18 Октомври, 2008 Да всяка информация е полезна.Колата нито тресе волана си се върти перфектно само губи масло.Добре каде в Пловдив да отида?Казаха ми някаде към КАТ след ТХВП в дясно някой дали знае нещо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest BoBiTo #6 Отговорено 18 Октомври, 2008 (Редактирано) Не си и помисляйте за нова аз съм търсил, цената която ми казаха --- направо паднах от коня 3200лв. нова :) Редактирано 18 Октомври, 2008 от BoBiTo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
angel_16v 0 #7 Отговорено 18 Октомври, 2008 Значи ще се ремонтира.Остава да намерим сервиза Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ludia Max 0 #8 Отговорено 18 Октомври, 2008 BoBiTo написа: Не си и помисляйте за нова аз съм търсил, цената която ми казаха --- направо паднах от коня 3200лв. нова :) Трябваше да ги питаш :"вие цяла кола ли ми давате" М-у другото един приятел си рециклира преди около година рейката иако не ме лъже паметта му излезе към 200-250лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolai_fox 2 #9 Отговорено 18 Октомври, 2008 в казанлък има две форми които рециклират рейки - и в зависимост от рейките ремонта излиза от 160 до 200 лв. слагали сме такива рейки - понякога обаче ако е много износена рейката протичат за няколко месеца - няма гаранция колко ще изкарат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TEHKO 49 #10 Отговорено 19 Октомври, 2008 виж в обяви има 1-2 по 150лв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
вълчо 0 #11 Отговорено 20 Октомври, 2008 При мен има леко сълзене (почти незабележимо) от тръбичката, която върви в дясно над рейката. Доколкото успях да видя, изпуска масло от основата на кормилното устройство. Предложиха ми цяла рейка (не продавали само тази тръбичка!), но цената е кожодерска. Сега ще свалям тръбичката и по нея се надявам в Пловдив да ми направят нова. Дано да има ефект! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rado_pld 0 #12 Отговорено 20 Октомври, 2008 Колега имам същия проблем и аз съм от Пловдив. Мога да ти кажа на мойта Сивик 94-та ми казаха 150-200 лева за рециклиране - сервиза се намира от гара филипово като тръгнеш към моста на ален мак вдясно преди складовете на ексако по една калдъръмена улица . Човека е професионалист , мога да ти гарантирам , че ще я напраи . И мойта е за правене , ама пролетта ,, ся не пуска още много . Ако ти вии при навиване на волана за пълен ляв или десен ходи да ти я прават . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
