vilianis 0 #1 Публикувано 15 Октомври, 2008 Колеги от скоро ми се разскърца предницата в ляво.Това се случва при преминаване през "убит полицай" или през подобни препятствия.Засега не е много силно но ме дразни.Дайте идеи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondajapan 4 #2 Отговорено 15 Октомври, 2008 (Редактирано) горно шарнирче,примерно... Редактирано 15 Октомври, 2008 от hondajapan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #3 Отговорено 15 Октомври, 2008 горно шарнирче,примерно...или пък долно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vilianis 0 #4 Отговорено 15 Октомври, 2008 Скърцането е основно при слизане от препятствието. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorkaeff 1 #5 Отговорено 15 Октомври, 2008 Нека скърца - карай и мойта така скърцаше па спряНе се заслушвай толкова, изчакай проблема да стане по голям, иначе ще се намерят много майстори, да дават акъл Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tazzz 13 #6 Отговорено 16 Октомври, 2008 Ако те дразни отиди на майстор, да видят кое е...а колегата jorkaeff, в тази част от съвети като " чакай проблема да стане по-голям " са нежелателни Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #7 Отговорено 16 Октомври, 2008 ...а колегата jorkaeff, в тази част от съвети като " чакай проблема да стане по-голям " са нежелателни моя шарнир беше толкова разбит , че направо е чудо как не съм се претрепал някъде. И ако беше ме посъветвал някой МОЙСТОР да чакам можеше вече да съм работник към енергото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tazzz 13 #8 Отговорено 16 Октомври, 2008 В случая проблема на колегата може и да е нещо съвсем дребно и незначително и да се оправи от самосебе си, но все пак може да мине през майстор за 2 мин, стига да е читав Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorkaeff 1 #9 Отговорено 17 Октомври, 2008 Да прави сте. Наистина не се замислих че може да е нещо сериозно - обещавам повече да не давам тъпи съвети. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
