stamatov
Имали крушка на пепелника на Civic Angl. '96
Колеги извинявам се предварително за темата която сигурно за повечето от вас е елементарана но идя си нямам от каде да проверя имали крушка на пепелника в колата ми или не и ако има как да я сменя опипвах с пръсти немога директно да погледна вътре няма резултат надявам се да помогнете.п.п. и запалката не работи преди седмица работеше :stupid: Благодаря предварително на отзовалите се!
Здравей колега, да има лампа в пепелника и се сменя на място трябва да имъкнеш самия пепелник и да махнеш пластмаската на крушката малко е кофти но става с повече търпение.Другия вариант е между копчето на климатика и рециркулацията на въздуха има два глухи бутона зад тях има винтове.Дано съм бил полезен.
за запалката почти на 100% съм сигурен че е от изгорял бушон,и аз имах същия проблем,сменяш го и готово :(
гледах бушоните не е от там но ще дам на някой жичкаджия да я прегледа крушката я смених :) мерси на колегата Тyре-S
за запалката: погледни да ли е здрава спиралата на самата запалка. Да не просто да е нагоряла и да се е прекъснала. Или просто провери да ли има 12 волта :thumbs2:
При мен (Аеродек, 1999) крушката се сменя, след като се свали пепелника и с къса отвертка се свали "кутията" на самия пепелник. Иначе смяната си е жива мъка.
