Guest AMD
Спирачки
Guest AMD
Скоро забелязах ,че педала на спирачките се втвърдява и колата неще да спира.Това го прави от време на време :confused: Кое е според вас --сервото, спирачната помпа или някой пробит маркуч.На място при натиснат педал ,оборотите падат малко.Дайте идеи от кое е :confused:П.П:Сменил съм спирачната течност и обезвъздуших цялостно спирачките и пак същото
Редактирано от AMD
Guest K1r1L
:confused: и аз да се присЪединя към колегата И АЗ имам същите симптоми. самоче при мен постоянно е твърд сервото ми е оки мерихме го с манометър както го дават в мануалса Редактирано от K1r1L
Guest teror1sta
АМD ти сливи ли имаш в устата че не пита ? :confused: Така както го описваш си е сервото. Като натисне почва да смуче въздух от някъде и заради това ти падат оборотите . K1r1L - явно не си карал москвич :confused: Сервото като му се преебе и педала си седи вечно твърд нищо че има вакум.
Да :confused: но дали е от него или от някой маркуч .Не го прави всеки път този номер
ами то там е само 1 :confused: и едно клапанче на него .
ем интересното е че преди не беше така, работеше си колата стоя 7-м месеца без да беше барана и от тогава е така преди имаше много добри спирачки..
Според мен нее от сервото.. Даже сам почти сигорен от каде е!Щом е стояла колата значи имаш някакво запушване по трабите на спирачките! Неможе да прекара течноста за това е твард педала.. за оборотите може и да има нешо пробито .. нямам обяснение Провери си маркичите и трабите ,продухаи ги по някакф начин ..
Редактирано от AlexDJ
сервото се пробва дали работи като изгаси6 колата,помпи6 прдала и тои се втвардява,даржи6 го в положение натиснат както е твард и пали6 колата.ако след стартиране на мотора педала ти плавно слезе надоло и омекне до нормално положение,зна4и сервото ти е здраво.а за този проблем с втвардяването на педала,когато има ваздух в системат педала може и да ти хлатва надоло,и да ти се втвардява.не мисля 4е има запу6ена траба,от ко да се запу6и от седене,нали пак си е пална сас спира4на те4ност,няма от де да влязат боклуци,по скоро ти задаржа някое буталце на сп апарати,свали буците и ги раздвижи.една кола я обезвазду6авахме 4 пати както се прави,помпи_задраж и тн,и все има6е ваздух,зокато не я обезвазду6ихме на самотек.успех
Guest AMD
Спирачните апарати са добре, на единият му сменях буталото и маншоните понеже задържаше лекоОбезвъздушаването беше и на 4-те колела
Редактирано от AMD
ако си сигурен 4е не ти задаржа ни6то рпобваи да обезвазду6и6 пак
И как точно веднъж му заяжда цилиндърчето друг път не :confused: Или ако е запушена тръбичка след като натиснеш педала на спирачките тази течност дето е минала през запушването какво ще я върне ??? :confused: А за въздух в спирачките по-скоро ще е мек педала.
Guest BLEIN MONO
Колега да си сменял скоро накладки? защото при мен имаше такъв проблем - нови накладки, стари дискове и докато се напаснат едни към други, педала бе ту твърд, ту мек но общо взето нямах добри спирачки около 200 километра от смяната.
Guest pitbuls
траби4ка според мене няма как да се запу6и,а за тва с накладките колегата може да е прав.
Накладките не са нови , равномерно износени са .
И аз залагам на серво!Според мен започва да ти се втвърдява мембраната на сервото!Забележи дали след изрязване на двигателя педала си омеква и после пак дали се втвърдява!Както каза Герги явно не си карал москвич ;) !Иначе оборота си е нормално да пада малко!Почти на всяка кола ,като земеш да помпиш повечко на спирачката започва да пада оборота,нормално все пак смуче въздух това серво!Поздрави!П.П :За Teror1sta : Серво а или ? :thumbs1:;) ;)
Редактирано от InsaneP
Guest AMD
Това за москвича към мен ли беше или към колегата :D (2 години съм карал ,а в момента карам една Нива-знам ги руските машини колко спират ) Каква е функцията на клапанчето на маркуча ?
Редактирано от AMD
Guest teror1sta
да не позволява да минава въздух на обратната посока. п.п. Към InsaneP: май май а или ??
teror1staКогато е загаснал двигателя забрави да допълниш.Иначе вакуума от колекторите е по-голям от усилието на мембраната върху клапана.
На пръв поглед маркуча, който излиза от сервото е здрав ,също така при натиснат педал на спирачките и палене хлътва леко . :thumbs1: и пак го направи този номер ,като този път беше от по висока скорост.От калпави накладки може ли да се получи това ?
Редактирано от AMD
Малко развитие по проблема :) оказа се, че предният десен апарат не работи както трябва,буталото е леко клеясало а при по голямо изваждане се прибира с голям зор.Смених спирачният маркуч и раздвижих буталото (което си е за смяна) почистих водачите и ги намазах с графитна смазка и като цяло педала на спирачките поомекна малко.Следва смяна на накладките, понеже този Lucas е абсолютно менте и нови спирачни дискове :)
а маркуча в какво състояние беше ????
Ще ти го покажа :) според мен и той е бил позапушен
